Текущее время: 13 сен 2026, 06:20
 Заголовок сообщения: RXP 215 утовление и красная лампЫчка
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 23:39
Вспомнилось мне вот что.
Когда на покатухах загоняем байдарку под воду, так что корпус подводой, мотор теряет обороты, или режутся обороты, или 1 горшок отключается, и раздается пииииск, и загоряется маленькая красная лампочка в панели, далее 2 сек и все в норме, или перезапуск. Оснотльное в полной норме.
Симптом применим строго к полному загону гидры под воду, в любых других выкрутасах и поднырках - ноль проблем, строго когда топлю задним ходом.
Что это?
1. Нехватка воздуха - т.к. всосать через воздуховоды и щели в гидре можно в этот момент только воду. (как и чем мозги это определяют? датчиком разряжения в коллекторе?)
2. Картерные газы воздействуют на датчик? что у клапана сапуна?
ЛампЫчка имеется в виду полупроводниковый светодиод, красного цвета, распаянный на плате приборной панели.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 09:47
Техника: Gtx turbo
быть может топливо скатывается в этот момент и вы слышите сигнал)))
С уважением
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 10:16
Топливо
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 01:23
Когда топлива недостаточно это мне понятно, но не когдаже его там 2\3 бака или полный!
Я же гидр не вертикально топлю....
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 02:24
как вариант -поплавок отклоняется-писщитт сцука :)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 04:04
Надписи "лов фуел" нет :)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 12:02
моск не успевает :D сообразить
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 17:22
Мой или ецу? :)
Как лечить, и почему блеадЪ обороты падают? изза нехватки воздуха?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 00:24
fatra3x писал(а):
Мой или ецу? :)
ну посчитай, колько воздуха потребляет движок, прикинь внутренний объем, время погружения и падения давления...
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 01:42
Ну вот калькулятор надо запускать...
Предположим датчик давления\разряжения чухает что давление не внорме, он програмно может резать обороты?
Кто в прошивках копался....
