Текущее время: 02 сен 2026, 04:40
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 277 сообщений ]  На страницу Пред. 13 4 5 6 719 След.
 Заголовок сообщения: Re: Заглох GTX 1998г
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 14:07
Техника: XP Di
Я по мануалу и не понял как там проверяется это зажигание. Может электрик что поймет...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 14:08
Техника: XP Di
А есть сервис мануал на русском?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 14:11
на русском нет...
короче... сейчас в минифаке создам тему...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 14:46
viewtopic.php?p=62671#p62671
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 15:16
Техника: XP Di
План на сегодня:
1. Проверить зажигание (каким образом еще не понял, но будем думать не одной головой)
2. Проверить лепестковые клапана
3. Проверить не засран ли выхлоп
4. Еще думаю проверить все-таки сетку в бензобаке
5. Проверить компрессию
Потом отпишусь о проделанной работе :) Заряжен оптимизмом, надеюсь, что вылечим мы его :)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 22:41
Техника: XP Di
Сегодня разобрался в том, что у меня 787 двигатель и там есть золотниковый клапан. Сегодня уже до него не доберусь, уже только завтра.
Попытался посмотреть метки зажигания, там где-то отклонение на 2 градуса, но наверное в мозгах установлена коррекция угла... Коленвал на шпонке или на конусе? Там ничего не трогали, просто проверили.
Выхлоп отсоединили, но не заводится, проскакивает огонь из двигателя и все...
Компрессию не померяли т.к. длинный манометр у нас.
Завтра буду смотреть золотниковый клапан.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 00:11
откуда огонь?
компрессию бы надо-бы...
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 00:49
Вот засада,неправда ли? :D
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 00:53
злой ты. :twisted:
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 01:49
Значит год то не 98й!
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 01:55
fim-92 писал(а):
злой ты. :twisted:
Да неее :)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 02:02
Тимур,у парня походу золотниковый клапан провернуло?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 02:06
походу да... или всетаки маховик и искра не впопад... чето я не представляю откуда там огонь... если только искра уже почти перед выпуском долбит...
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 02:41
Если в выхлоп,то получается именно так.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 03:45
Техника: XP Di
Попытаюсь объяснить про зажигание:
Когда снял магнето, там такая картина
Когда устанавливаю поршень в верхнюю мертвую точку и сдвигаю поршень на 3.38 mm (как написано в мануале для 787 движка), то датчик коленвала приблизительно находится посередине этого выступа, который обозначен стрелкой. Это вроде как нормально должно быть? потому, что в мозгах можно заложить коррекцию угла на + и - 4 градуса?
