Текущее время: 18 сен 2026, 06:28
Всего 10 посетителей :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 9 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 9 гостей
СообщениеДобавлено: 26 май 2013, 17:21
Техника: BRP GTX Di 2000
GSX ltd 1998
Помогите с BRP GSX не крутит,а реле шелкает
ПРОДАМ BRP GSX 98 Ltd. -2 шт. (1ый - 66 часов, 2ой - 130 часов ) по 110 т.р. в Апреле с Японии.
любые фото, видео отправлю на почту.
т.89146771858
СообщениеДобавлено: 26 май 2013, 17:39
Бери контрольку и проверяй реле. Если на выходе реле появляется +12В,то снимай стартер и ремонт.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 20:24
GSX ltd 1998
Выход с реле 11,8, сняли стартер отлично крутит, на табло иногда загорается "12V LOW",
Поставили аккум 30АмЧ, крутит отлично но все равно загораться "12V LOW".
Спустили на воду появилась другая проблема:
заводиться, начинаешь трогаться на малых оборотах начинает как подтраивать чуть добавляешь газу появляется мощность и он начинает лететь.
т.89146771858
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 00:21
КАКОЙ ГОД? какой двигатель?
не мешало бы заполнить профиль...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 00:30
Насчёт потраивает,а потом летит-это нормально
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 00:50
кстати если загорается "лов 12в" - возможно в силовой части проблеммы. или в акб.
FAQ->СБОРНИК!!! (ИЛИ МИНИ ФАК)->АКБ
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 09:23
GSX ltd 1998
ТАКИЕ ПОДТРАИВАНИЯ ВВИДЕ ПРОВАЛОВ ПОЯВИЛИСЬ И КОГДА НА ПОЛНЫГАЗЕ ИДЕШЬ В ЭТОТ МОМЕНТ ОН НЕ НАБИРАЕТ СКОРОСТЬ А ПРОСТО ДЕРГАЕТСЯ.
А ПРОФИЛЬ Я БЫ ЗАПОЛНИЛ ТОЛЬКО НЕ МОГУ РАЗОБРАТСЯ ГДЕ ЭТО ДЕЛАТЬ НА САЙТЕ ( ЕГОР С. ПРИМОРСКИЙ КРАЙ НАХОДКА, GSX 98года 2 штуки )
т.89146771858
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 12:37
вторая строка с верху "центр пользователя"...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 16:06
GSX ltd 1998
спасибо
т.89146771858
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 09:39
GSX ltd 1998
провалы оборотов сначала были на старте на следующий день провалы появились и на полном ходу, а так же издаёт звуковой сигнал ( продолжительный) ни каких ошибок на дисплее не пишет
причиной этому что может быть?
да и на сухаю работает в норме, но опять же сигнализирует (звуковой сигнал- пииииииииии)
т.89146771858
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 11:44
GSX ltd 1998
профиль заполнен :)
т.89146771858
