Текущее время: 12 сен 2026, 22:18
 Заголовок сообщения: Wake 215 не крутит стартер
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 21:56
Техника: BRP Wake 215
Добрый день. Имеется Wake 215. Спустил после зимы, начал заводить и не заводится( перед этим зарядил аккумулятор). Наживаю на кнопку, происходит щелчок в районе аккумулятора и все, т.е. не крутит. В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Wake 215 не крутит стартер
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 22:04
В заполнении
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 22:07
профиля
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 22:21
Ну а если серьезно?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 00:33
FAQ -> СБОРНИК!!! (ИЛИ МИНИ ФАК)... конкретно про это есть!!!
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 18:42
Спасибо, сейчас все внимательно прочитал, теперь буду разбираться
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 12:35
Техника: RXT 2005г.в. 215л.с.
смотри реле стартера/стартер
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 14:57
а провода?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 15:06
fim-92 писал(а):
а провода?
о такой мелочи даже не подумал сказать))) это вроде как само собой разумеющиеся. Но ты правильно дополнил :good:
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 15:13
там знаеш какая засада бывает - провод выглядит идеально, и "лепесток" идеально вроде обжат\распаян, и тестер говорит "что все нормально" а там "плавающий контакт". я с этим сталкивался не раз... поэтому мне кажется это далеко не мелоч...
