Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 1 гость |
Pivchello
Техника: Yamaha WaveRunner GP 1200 X
Приветствую всех!!! Купил себе данный гидрик 1999г. Спустил на воду, завелся без проблем, начал кататься до 50-60 км набирает бодро, и упираеться в 70 км и все. Какая у него максималка? Покатался 2 дня потом начал прыгать по волнам и тут он у меня затупил и начал глохнуть. На суше заводиться и тахометр до 8 тысяч оборотов поднимается, а вот на воде очень трудно стал заводится и максимум 35-40 км в час идет. Что бы завести его на воде нужно играться газом, постоянно какието хлопки в глушителе появились. Что делать куда лезть? Что я делал 1) Карбы чистил специальной химией т.е сверху в карбы попшикал а потом на заведенном моторе проливал еще раз. 2) разобрал коробочку там где провода на свечи идут, там все новое никапли ржавчины, все контакты соеденины. 3) снимал насос бензина механический, или как он там называеться, бак грязный, сеточки небыло на насосе., поменял свечи, поменял бензо фильтр на новый. Все тоже самое заводиться на суше нормально, а вводе пипец еле еле, тяи 0. Помогайте парни, сам новичок в этом!!! Если есть у кого мануал на русском языке скинте плиз kosty5@yandex.ru
fim-92
обычно такая ситуация наблюдаетяс когда выходят из строя лепестковые клапана, которые находятся под карбами на впускном "колекторе".
до проблемы сколько крутил на воде по тахометру?
что еще сделать: - покататься с открытой крышкой бензобака - переключить кран топлива на резерв (таместь кран топлива?) - убедится что в баке нет воды. - измерить компрессию.
зы точнее сначало измерить компрессию, потом все остальное...
Pivchello
Спасибо! Ты помоему 1 на форуме всем помогаешь?! По тахометру было 7 тысячь оборотов., а вот на холостых срабатывала отсечка до 8 тысячь. Кстати бак грязный, я вызвал специалиста на субботу. Блин нада было брать новый гидрик, такая ситуация у меня была со снегоходам по началу. Хотел узнать нужен мне гидрик или нет! Теперь понимаю что нужен, и такой косяк с ним. Заводится гидрик на ура на суше, при нажатии газа обороты до 8 тысячь мнгновенно повскакивают. Вот что такое?
grigoryan
Мне думается,лепестковые клапана не причём.Как и вода в баке. Проедь с открытым капотом,посмотри,не дымит ли выхлоп внутрь корпуса. Компрессию мерять обязательно.
Pivchello
Если бы компрессия была плохая, то гидрик плохо заводился изначально? куда он может дыммть? в воздушный фильтр? и если будет дымить в корпус то что смотреть?
grigoryan
Сделай сначала что нибудь из советов,потом ещё спросишь
Pivchello
Всем привет!! Наконец разобрался я с данной проблемой((. Прогарел поршень на 1 цилиндре. Подскажите где можно купить поршневую в сборе на данный гидрик? Пожалуйста помогите.
fim-92
FAQ->СБОРНИК!!! (ИЛИ МИНИ ФАК)->ГДЕ БРАТЬ ЗАПЧАСТИ. РАЗДЕЛ: "ПРОДАМ ЗАПЧАСТИ"
с проблемой нужно разбираться, иначе после ремонта опять прогорит! в минифаке есть про прогары...
ALEKS
б\у
Последний раз редактировалось ALEKS 13 сен 2014, 01:26, всего редактировалось 1 раз.
Pivchello
Всем спасибо!!! Заменил поршневую всю, теперь на обкатке!!!!
fim-92
ps-kent
| Старшина 2 статьи |
Техника: рено
fim-92 писал(а): причину то нашел? На радостях что обкатка не до причин наверное)) на долго ли веселье продлиться))
_________________ Ничто так не утомляет, как чужой отдых.
