Текущее время: 18 сен 2026, 06:25
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 00:54
Техника: XP 2001 130
Подскажите пожалуйста кто в курсе по этой проблеме!!!
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 00:56
Многие в курсе таких проблем. Для начала заполни профиль и поподробнее расскажи о проблеме.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 01:00
Первым делом проверяй разьёмы под бардачком. Тахометр и датчик уровня топлива работают?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 01:14
Тахометр и топливо работают,я его такой купил,прошлый хозяин показывал фокус с проводом,менял полярность что ли не помню уже давно это было... ещё я после покупки в бардачка нашел провод с кнопкой,вот думаю может он что нить там мудрил.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 01:18
Пойду разъёмы посмотрю,за совет спасибо :good:
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 01:22
Управляющий провод с тахометра кинь на спидометр и запусти мотор. Если сам прибор спидометра рабочий,то будут идти показания.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 01:25
А какого он цвета?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 01:40
Посмотрел я фишки,разъёмы в порядке,контакты не окисленные,но есть там одно реле оплавленное и куча изоленты,видимо к электрику надо :(
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 01:48
Откуда там реле? Можешь показать фото того,что творится под бардачком?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 01:49
конечно 5 минут
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 01:50
Здесь на сайте скачай сервисмануал,там в конце есть эл.схема и восстанови как должно быть.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 02:09
Собственно вот...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 02:14
Это по ходу тебе делали выносное управление VTSом делали на релюшках. Их там две?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 02:32
Да
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 02:35
Провода синий/белый и зелёный/белый -это управление VTS(от кнопки к блокуVTS).
