Волжанин
| Младший лейтенант |
На суше. И запомни,когда лазишь в водомёте(и вообще,где угодно) ключ вынимай из порта,а ещё лучше при себе держи. Когда будешь крутить-не запускай мотор.
Bitterling
Техника: sea-doo rxp
Волжанин писал(а): На суше. И запомни,когда лазишь в водомёте(и вообще,где угодно) ключ вынимай из порта,а ещё лучше при себе держи. Когда будешь крутить-не запускай мотор. понял. что должно произойти? он должен упираться или типа мешать прокручиваться?
Волжанин
| Младший лейтенант |
Вал должен быть жёстко связан с коленвалом двигателя. Когда всё исправно вал не прокрутишь. Но всётаки лучше пробовать крутить за винт,потому,что шлицы вала могжет сорвать на валу в той части,которая входит в винт.
Bitterling
Волжанин писал(а): Вал должен быть жёстко связан с коленвалом двигателя. Когда всё исправно вал не прокрутишь. Но всётаки лучше пробовать крутить за винт,потому,что шлицы вала могжет сорвать на валу в той части,которая входит в винт. блин, ну а как до винта то тогда добраться?!
Волжанин
| Младший лейтенант |
Можно водомёт снять.Там ничего сложного.
Волжанин
| Младший лейтенант |
А через решётку рука не пролазит?
Bitterling
Волжанин писал(а): А через решётку рука не пролазит? не пролазит вообще. попробую снять.
Волжанин
| Младший лейтенант |
У Вас в городе разве нет мастеров по гидрикам? Если не разу не снимал ,то можешь напортачить. При установке надо соблюдать порядок и момент затяжки.
Волжанин
| Младший лейтенант |
Завтра побольше форумчан будет на форуме,может что дельное посоветуют. Уже мозг не работает.
Bitterling
Волжанин писал(а): У Вас в городе разве нет мастеров по гидрикам? Если не разу не снимал ,то можешь напортачить. При установке надо соблюдать порядок и момент затяжки. в Новосибирске есть. везти просто км 50. хотел попробовать сам разобраться.
Bitterling
Волжанин писал(а): Завтра побольше форумчан будет на форуме,может что дельное посоветуют. Уже мозг не работает. да и на этом спасибо:)
Волжанин
| Младший лейтенант |
Всегда-пожалуста!
Bitterling
Волжанин писал(а): Всегда-пожалуста! завтра попробую поковыряться, может что получится, водомёт всё же не буду откручивать, так куда руки подлезут и отпишу потом сразу
| Модератор |
Если обороты есть.как Вы утверждаете до 5000, а гидр не едет-надо снять водомет-все сразу станет ясно.или срезало шлицыв импеллере или на валу или в колене.год выпуска техники какой?
6 часов ,на гарантии,чё там лазить...Пусть дилер лазит...
