Текущее время: 24 окт 2026, 13:45
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 88 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 6 След.
 Заголовок сообщения: Re: Сгорел мозг на XP 97 г.в.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 03:21
возможно в схеме есть диод поменяй местами щупы должен звониться.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 03:28
зеленым отмечено они должны звониться?
2013-06-21-419.jpg [ 3.69 МБ | 8000 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 03:30
да либо туда либо обратно,щупы местами меняй.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 03:31
не так не так
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 03:35
напиши в личку либо скайп или аську, будем разбираться, на реле стартера приходит второй контакт с минуса- массы?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 04:06
В общем Никит я бы прозвонил ещё диоды которые находятся со стороны транзистора, и транзистор подпоял бы кт819 г .
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 04:08
если перемкнуть эмитер с колектором , то стартер должен заработать, если не заработал то смотреть эти диоды.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 04:10
Хорошо завтра еще человеку покажу он лучше меня разбирается в этом деле. думаю мы разберемся с ним. я обязательно отпишу в чем причина была.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 04:16
да ты сам нормально разбираешься. немного расковырять осталось дам где диоды.Напиши мыло куда послать фото я подрисовал что проверить.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 18:13
В общем расклад такой на базе +12 вольт при в ставленом ключе при нажатии кнопки пропадает до 0.53 вольта. колектор ничего нет. эмитер постоянно +12 вольт
2013-06-22-423.jpg [ 2.96 МБ | 7971 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 18:22
при замыкании колектора и имитера на фишке реле стартера появляется 12 вольт
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 19:24
всё отлично, ставить транзистор кт 835б, или кт 818ам, можно подобрать в сети любой P-N-P,что бы подходил по току и по напряжению,по моему я ставил на ключ стартера кт837 .
Последний раз редактировалось koks 23 июн 2013, 19:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 19:30
а кт818г пойдет? просто такой есть под рукой
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 19:34
пойдёт, впаивай и проверяй. http://www.5v.ru/ds/trnz/kt818.htm полярность не перепутай,если сравнивать с тем который впаян она не сходится.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 19:48
Ура! :Yahoo!: все заработало! Огромное спасибо всем о особенно Koks!!!
