Всего 73 посетителя :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 73 гостя
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 73 гостя |
Автор |
gtx951
Техника: yamaha raptor 660r,yamaha fz6, gtx 951
Здраствуйте, помогите может кто знает в чем дело , после зимы вытащили гидрик на воду один день откатали на второй он начал сдыхать,сперва рывками шел а потом вообще перестал запускаться, топливо поступает масло есть , если запустится то не ровно работает пол минуты ,потом глохнет мослай не мослай не запускатся гидрик 2-т инжектор
Вернуться к началу |
fim-92
Не в сети |
Адмирал флота |
Волжанин
Не в сети |
Младший лейтенант |
Как после дождичка!
gtx951
чтото похожие, если запустится газ добавишь он глохнет потом вообще не запускается
fim-92
Не в сети |
Адмирал флота |
Волжанин писал(а): Как после дождичка! ты непонял... имелось ввиду - профиль заполни. (с незаполненными профилями сдесь как грибы после дождичка новенькие пошли)
gtx951
Здраствуйте!какая компресия должна быть на GTX DI 951,и может он не запускаться если компрессия 6кг?
Волжанин
Не в сети |
Младший лейтенант |
При 6кг(если в обоих горшках),то запускатся должен. Проверь бензонасос сначала.
gtx951
в обоих горшках одинаково,насос давит,он у нас стал сперва троить потом плохо стал вообще запускаться ,мы его отвезли на диагностику она ни чего не показала они вскрыли крышку двигателя а там песок , скзали что произошел нагрев двигателя , когда мы разобрали увидели что залигли кольца , поменяли поршня с кольцами ремонтные не стали менять сальники коленвала, хотя они нам написали что их надо поменять,вот думаем они могут повлеять на запуск двигателя,топливо через клапана поступает но не запускаеться,а когда в свечи зальешь работает пока топливо есть
fim-92
Не в сети |
Адмирал флота |
gtx951 писал(а): топливо через клапана поступает но не запускаеться,а когда в свечи зальешь работает пока топливо есть через какие клапана???
gtx951
там в рампе с верху стоят форсунки а снизу рампы клапана которые подоют топливо
fim-92
Не в сети |
Адмирал флота |
чето не припомню ч там клапанов... ну да ладно. в итоге, когда в свечи зальеш - работает - значис с зажиганием и подачей воздуха все ОК. остается подача топлива... значит не достаточно подается... (или не вовремя, но это маловероятно)
gtx951
нам сказали на сервисе что компрессия маленькая , что бы он запустился надо минимум 8,5
fim-92
Не в сети |
Адмирал флота |
нее, достаточная... от бенза в свечи заводится же...
gtx951
да ! когда мослаешь свечи мокрые, искра есть, запускаться не хочет
gtx951
завтра замерею сколько давит насос.
