Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 11 гостей |
Александр85
Техника: Yamaha gp800r
Подскажите мб кто сталкивался, плавал отлично 7200 об выдавал через день спустил на воду максимум 50км плывет и оборотов выше 5000 не набирает, на воздухе нормально, заводится тоже хорошо. Свечи менял, катушку проверял, карбы перебрал, компрессия по 8 в каждом котле, импеллер тоже в норме не гнутый, зазор тоже. Нашел лопнутую мембрану в карбе, но воздух вроде не пропускает, прижимается резинкой. На определенном уровне нажатия газа прорывает, но как только собьешь чуть - опять не едет....
Александр85
Еще были сбиты заслонки (рассинхронизированы), когда разбирал, все поставил на место.
fim-92
мембана - из-за нее оченьможет быть! мощностные клапана, (аналог рев клапанов на бомбе) приводися электроприводом через тросик. (проверить на сухую, фактическое срабатывание.) лепестковые клапана. негерметичносты выпуска ваккум в баке (проехать с открытой крышкой)...
Александр85
возил карбы в Ямаха центр - сказали в отличном состоянии все, трещина мембраны закрывается уплотнительной резинкой. Лепестковые новые стоят, врядле... мощностные вроде гудят (работают), выпуск по идее в норме, проверю бак, спасибо за подсказку. В Ямахе сказали что 100% что-то с водометом, хотя с виду нормальный)) У меня есть еще 1 корпус в сборе завтра переставлю, посмотрим что будет.
fim-92
причем тут водомет?! когда водомет не работает - обороты максимальные, а гидрик не едет! если не развивает оборотов 100% движек не выдает мощность...
то что лепестки новые - не значит исправные - надо инспектировать...
Александр85
я водомет разбирал в 1 очередь когда он перестал плыть нормально, смотрел не гнутый ли, не забитый, а там мне сказали что его самому трогать нельзя, типа чуткие настройки на нем. Ну поменяю опробую - отпишусь.
fim-92
разводят тебя, некаких особых настроек в водомете нет!!! озвуч дилера. если поменяют и он не поедет, требуй бабки назад, так-же требуй назад свой водотет, ты же его разбирал - видел. значит узнаеш!!!
Александр85
Не стал я менять водомет, опять думаю на карбы. При определенном положении ручки газа где-то на 2\3 от полного нажатия его прорывает и он едет, чуть пошевелишь опять плестись начинает.... что это может быть? Кстати если бы в водомете дело было - он бы обороты крутил но не плыл как надо... а сейчас такое дело будто ему мощи не хватает.
fim-92
слушай у тебя же подсос есть? попробуй нажать на газ и плавна вытянуть подсос, если во время вытягивания подсоса, обороты возрастут и он поедет значит нехватка топлива. пиши будем думать... попробуй так-же пережать обратку с карбов. если поедет - 90% топливный насос...
ну и для успокоения совестьи попробуй с открытой крышкой бензобака проехать...
Александр85
Спасибо, буду пробовать, отпишусь сразу.
Александр85
Поменял все шланги и хомуты, в одном клапане резинка, к которой прилегает лепесток повреждена, но совсем чуть-чуть... Карбы отрегулировал по заводским настройкам( верхние пол оборота, нижние 1 оборот), бензонасоса нет. В общем сейчас жму на газ наполовину - он так и едет, а при полном нажатии ничего не меняется, т. е. свыше 50% выжимания ручки газа ничего не происходит и он продолжает ехать на 50%(вот я ручку держу на половине он разгоняется до 45-50 км, выжимаю полностью - ничего не меняется) ... Что влияет на ускорение? мб ускорительный насос, но на суше газ выжимаешь с ускорителя бенз идет....
Последний раз редактировалось Александр85 16 июл 2013, 00:53, всего редактировалось 2 раза.
Александр85
fim-92 писал(а): слушай у тебя же подсос есть? попробуй нажать на газ и плавна вытянуть подсос, если во время вытягивания подсоса, обороты возрастут и он поедет значит нехватка топлива. пиши будем думать... попробуй так-же пережать обратку с карбов. если поедет - 90% топливный насос...
ну и для успокоения совестьи попробуй с открытой крышкой бензобака проехать... бензонасоса нет, на подсосе запинается, от пережимания обратки толка нет, и от снятой крышки тоже.
grigoryan
Мощностные клапана есть на твоём моторе?их смотри.
Александр85
это которые на коллекторе стоят и тросиками регулируются? ну они жужжат перед тем как завестись движку... что там конкретно смотреть?
grigoryan
снять, разобрать, почистить-помыть.Может залипли и не поднимаются
