Текущее время: 24 окт 2026, 03:47
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 95 сообщений ]  На страницу Пред. 1 … 3 4 5 6 7 След.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013, 02:03
Техника: RXP215
и вот ещё какой вопрос друзья: кто нибудь знает отличаются ли двигателя 2004 года на RXP чем нибудь от 2006 например, в плане заявленной производителем мощности понятно что и там и там 215)) ну а по сути изменения были в зависимости от года выпуска? было бы интересно узнать!
дойдя до конца, люди смеются над страхами, мучавшими их в начале...
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013, 11:50
на холодной едет обычно быстее...
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013, 11:59
Техника: RXP215
привет Тимур, как думаешь замарачиваться съемом интеркулера или докатать сезон так, а потом снять? или мало вероятно что в нем дело?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013, 12:15
имхо, докатай так...
там сеточка есть на водомете - отбор воды для интеркулера и выхлопа, может она забилась...
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013, 12:34
Техника: RXP215
спасибо, попробую посмотреть
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013, 14:47
antoha писал(а):
вот ещё что интересно в минувшую субботу катался весь день, у нас сейчас похолодало на улице 20 по цельсию соответственно и водичка похолоднее и вот что интересно максималка по скорости поднялась на 3 мили в час, обороты крутят на 100 больше чем раньше! (то есть когда на улице было +33) может всё таки интеркулер подзабит или врядли? просто может на более холодной воде он и с чистым куллером ехать резвее должен? сижу ломаю голову))
при разной температуре, воздух весит по разному, холодный воздух тяжелее, на нем и мощность выше.
а еще дизельные машины летом дымят сильнее :) .
все нормально не парься :)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 03:46
чё ломать-то,это давно известный факт
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 01:14
Коллеги, добрый день!
Имею RXP-X 255.
Проблема - не знаю что делать.
С каждыми покатушками максимальные обороты падают.
Как купил с пробегом 20 моточасов - давал 8100 оборотов.
Затем с каждым сезоном всё меньше и меньше.
Сейчас уже не более 7400 крутит.
А это - тоска зелёная.
Что происходит с моим аппаратом?
Замена масла и топливного фильтрика - каждую осень.
Бензин 95-ый.
Свечи - в норме.
Компрессия во всех цилиндрах - 9-9,5.
Дроссельная заслонка по компьютеру открывается полностью.
Ошибок нет.
Что самое интересное, не на воде (на прицепе) если кратковременно завести и газануть - 8100 даёт. На воде (под нагрузкой, которой является вода) - 7400 максимум.
Неужели турбина?
Сейчас 56 моточасов.
Можно как-то понять - в чем проблема и почему не крутит 8100?
Можно как-то определить - дает ли турбина нужный напор?
И еще - есть ли внутри бензонасоса еще какая-то сеточка, которая теоретически может забиться (а не только тот фильтр, что на торце бензонасоса стоит)?
Куда смотреть???
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 02:20
давление топлива измерить.
подтянуть патрубки воздуха после турбины и патрубки выхлопа. на бомбах патрубки остабляются - это болезнь...
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 19:42
Может ли быть проблема в патрубках после турбины и патрубках выхлопа, если на прицепе, без воды, 8100 выдаёт?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 01:09
канечно! без воды на одном полудохлом горшке, без турбины выдаст 8100... нагрузки то нет!
а под нагрузкой не хватает наддува - вот и недокрут
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 02:35
Разобрали. В патрубке после турбины - дыра.
Жду новый патрубок.
Спасибо за совет!!!
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013, 13:07
Поменяли патрубок, что от турбины к интеркулеру идёт.
К гидроциклу вернулась былая мощь!!!
При воде 25 градусов снова даёт 8060 оборотов!
Покатушки вновь стали экстремальными и увлекательными!!!
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013, 15:22
Техника: BRP RXP X 255
Всем привет !
Извините если немного не в тему но почему то не могу создать новую тему в форуме.
Недавно консервацию делал у офицалов, и зашла речь о замене рем комплекта,
так вот 22 000 комплект и около 7000 замена !!!!!!!!!
Я не уточнил это с керамическими шайбами или стальными.
Дальше веселее, общался с ребятами которые занимаются гидрами давно и в гонках участвуют итд, ну в общем знающие.
И зашла речь о рем комплекте из америки
вот он
http://www.ebay.com/itm/270970662663?ss ... 1423.l2649
всего 11 000 руб
и тут товарищ говорит что мол все эти комплекты "от туда" это сток !
не в смысле не тюнинг а в смысле завалявшийся или не качественный товар, и лучше не рисковать.
И так вопрос ))) чё эт за фигня .... как они могут быть старыми или что вообще с ними может быть не так, и как это выяснить.
BRP RXP X 255 (2008 г в)
Если кто заказывал с Ebay и ставил, пожалуйста поделитесь информацией что и как, меняю в первый раз не хочется заказать не то и положить на полку или поставить фигню и потом выковыривать остатки из движка
Заранее всем спасибо !!!!
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013, 18:37
поищи, на форуме в "продам запчасти" есть тема Юры [/b/]Rider[/] там он про эти ремкомплекты разжевал по полной.
нормальные это все комплекты - номера с керамическими шайбами и с металлическими различаются! сейчас керамические не ставят не где.
а у российских дилеров ценник в 2-3 раза выше, так-что это факт...
поменять ремкомплект за вменяемые деньги можеш и наших форумчан. посмотри FAQ->СБОРНИК!!! ИЛИ МИНИ ФАК. я там указал кто занимается ремонтом нагнетателей.
