Текущее время: 15 янв 2026, 08:17
igor sea-doo 6376
 Заголовок сообщения: Бесячая регрессия, GTX 4 tec 155 :(
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 16:07
Техника: GTX 4-tec 155
Всем Привет! Тут есть похожая ситуация, но изложу свою.
В конце прошлого года гидр совсем перестал ехать, обороты больше 6000 тыс не набирает, со старта задыхается, короче, я решил, что сдох насос. Давление на суше померял, набралось меньше 3 атм.
В межсезонье поменял вставку, поставил BOSH, подбирал по их каталогу. Поменял фильтр. Поставил стоковый импеллер, брал у Егора, а ну да, в прошлом году поменял водомет на новый силуминовый, соответственно кольцо в порядке.
Поставил решетку R&D, снял OPAS, поставил проставку клиновидную под сопло, тоже R&D, ну и спонсоны до кучи. Давление насоса, если честно, не померял.
Спустил гидр, вроде как неплохо прет. Обороты 7200, скорость по спидометру до 98.
Хотя мне кажется, что оборотов могло бы быть и больше??
Так вот, покатался я так некоторое время, потом обороты стали еле до 7000 дотягивать, соответственно скорость упала до 95, в эти выхи катали на Селигере с Сержантом и Leikin и вот уже обороты 6500-6600 и скорость максимум 90.
Понимаю, что надо давление померять, сделаю завтра-послезавтра.
Что еще кроме насоса может повлиять?
Блин, может выхлоп начал сечь... Если сидуху снять и попробовать, станет ему легче?
Да еще вот какой косяк бывает, изредко начинает длинно пищать, при этом в поведении ничего не меняется. Хотя когда 98 жал, тоже бывало пищал. Ошибок не показывает.
Последний раз редактировалось Jurassic 03 июл 2013, 19:49, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Бесячая регрессия, GTX 4 tec 155 :(
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013, 03:04
А может от температуры воздуха и воды всё это?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013, 11:18
это какая температура должна быть, чтоб обороты упали до 6500?
давление топлива измерить
с открытой сидушкой проехать...
попробовать ошибки считать, раз пищит - значит чё-то есть...
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013, 12:28
Очень высокая наверно!
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013, 14:18
Да ну какая у нас высокая температура в Питере :))
Вода градусов 21-22, на Селигере градусов 25.
Дожди вроде закончились, доберусь до яхт-клуба, присандалю монометр и попробую без сидухи. И в водомет залезу, может с импеллером чего....
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 14:49
Решил я свою проблему :)
Вчера подключил монометр, показывает 2,9 и на суше и на воде с перегазовками. Получается минимально допустимый показатель (по мануалу 2,9-3,1), наверно, так настроен регулятор, а может его надо поменять в будущем.
Помогло снятие сидухи, гидр ожил, обороты 7300 может чуть больше, скорость 100-102 по спидометру.
Подсекает гофра глушителя, у меня ее отрывало после того, как движок улетел с подушек. Заваривали, но немного сифонит. Ща, попробую снова обварить, потом лучше поменять конечно. В общем я доволен, хоть ясно, что да как.
И в целом надо продумать вариант дополнительной вентиляции моторного отсека, хуже точно не станет.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 18:38
Станет когда зальет водой в перевороте.
Обороты сильно падают когда вода в кузове, лично замечал - 500 об\мин когда воды до хера и выпуск разогретый - воду в пар немного гонит, под седлом - пар и онже в дрыгатель вместе с воздухом...
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 18:46
У меняж GTX :) какие перевороты? Я подумывал гофры в укромное место вывести, в моторный отсек в районе бака.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013, 00:32
Техника: RXT 2005г.в. 215л.с.
и что у меня рхп и ничего я его уже перевернул)))) может вы разворачиваетесь на скорости 20км/ч :D
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013, 03:32
Гтх 155 реально тяжело перевернуть,надо ооочень постараться специально)))
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013, 15:47
опечатался рхТ у меня)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013, 16:11
Да чтож вы все позвоночник угробить стремитесь :)
Лучше саксафон мне найдите, а то заваренная гофра долго не проживет
