Текущее время: 29 июл 2026, 03:40
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 58 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 02:29
правильно писали - наводки ловит. от проца или еще от чего... советским стрелочным измерьте - и чуда не будет!
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 03:19
наводки может ловить! измерял на воткнутом в ЭБУ штекере, соответственно... завтра поставлю реле и отпишу...
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 19:29
Ну что! Еще раз РЕСПЕКТЫ и ГРАНД МЕРСИ всем неравнодушным "бездарям, впервые увидевшим гидрач", за грамотные советы!!!
Законтачил релюшку от питания приборной панели, питание на насос - от разъема реле-регулятора.
ВУАЛЯ! Зарычало, запыхтело и как выскочит из гаража махая мне тримом...)))
В общем двигатель работает ровно и четко!
Есть еще вопросик к глубокоуважаемому главному "мудаку" форума: маин так и горит соответственно! Могут ли мозги видеть этот транзистор и показавать маин? Не может ли это быть какой то другой (ВАЖНОЙ) ошибкой (больше всего волнует, чтобы это не было ошибкой по давлению масла...)?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 01:56
откуда там давление масла? мотор 2т!
 Заголовок сообщения: Re: Помогите завести XP DI!!!
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 03:00
Техника: rxt rxp
Dr.Ort писал(а):
и еще: при вставлении ключа сперва рабатывает помпа и ВТС, это конечно норма, но вдруг на них есть пробой на массу или еще че и оно просаживает напругу???
Перетряхивай проводку от реле до насоса и будет тебе счастье.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 03:15
Я юмора ради а вы ругатца :(
МАИНТ - сервис, на 4т обычно напоминает об смене масла, и тд. Может и ошбка, я в 2т мозгах - по нулям...
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 03:24
удерживать кнопку *set*(есть такая?) 10секунд, должно сброситься.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 02:04
Ни в коем случае не ругаюсь!!! Исключительно юмор! масляный насос есть и на 2т и на 4т! Соответственно и давление мозг тоже считает...
что такое маинт я знаю, вопрос лишь в том, по какому поводу он горит?
проводки от реле до насоса аж 30 см!
удерживал сет- 0
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 02:14
удерживал сет- 0
На 2Т у маслянного насоса немного другое назначение и мозг там ничего не читает,если только уровень масла в бачке низкий.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 02:43
не чего он не считает на 2т,разве что уровень масла в бачке.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 15:04
Т.е. если насос заклинит и движок будет маслать на сухую - маинт не выскочит? чет сомневаюсь...
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 22:27
не сомневайся,когда он выскочит то будет уже поздно.Почитай форум ,многие отключают насос и мешают бенз с маслом что бы избежать таких проблем. Либо постоянно следить за тросиком подачи масла, за подачей масла с насоса.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 10:35
только на инжекторах глушить нельзя!
