Kawasaki jet ski 150 2000 г (3 ц 2х тактный американец ) После вкл зажигания и установки чеки , двигатель самопроизвольно запускается и работает на холостых, После удержания кнопки СТОП глохнет, отпускаю Стоп снова заводится! Глушу выдергиванием чеки Подскажите что это может быть.
проверь кз тестером в чепи кнопки старт (сняв фишку с мозгов) и кстати на контактах мозка кз тоже проверь (которые на кнопку старт идут). либо в цепи кнопки кз либо в мозгу. больше вариантов в голову не приходит...
Перебрал кнопку ( почистил ) , от мозгов до кнопки перепотрошил проводку , был один залом , , Сейчас все работает Заодно перебрал китайский статор! Всем спасибо за советы!!!!
