Текущее время: 24 окт 2026, 17:54
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 133 сообщения ]  На страницу Пред. 1 … 5 6 7 8 9 След.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 08:39
Приветствую.ну всё,установил ревы ТОР к верху и появились пропавшие 200 оборотов.7000крутит.Разглядывал ХР на выходных,так у него стоит прямоток,вместо ватэр бокса,без водяного клапана,и на резонатор подаётся Две капилярки для охлождения.ревёт не сильно.интересно....какой он внутри.прямоток.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 13:13
а с чего ты взял, что прямоток?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 15:56
Приветствую.1рёв чуть громче чем у штатного.2 маленький ,длина около 30см диаметр как бутылка шампанского.3 ну и модная лэйба на банке.на выходных если встречу сфотою.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 17:34
Ждем фоток 8)
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 23:04
fim-92 писал(а):
Волжанин писал(а):
Думал,может естьоптимальные настройки.
для этой конфигурации описанные в мануле это и есть оптимальные...
если хочется чуток затюнеть - тогда инжектор и клапан прямого дейсвия или электронный впрыск.
Тимур,приветствую! Не подскажешь,где можно приобрести клапан прямого действия? Или может его можно сделать самому из подручных средств? И как он работает? Чем больше обороты-тем больше давление воды и он сильнее открывается?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013, 10:45
Привет!!! да, именно так и работает.
где купить... смотри у ривы, я думаю...
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013, 11:57
Привет,Тимур! Спасибо,буду искать!
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 17:53
Доброго дня. Распилил гидрик. Скажите можно ли выкинуть вот эту банку из системы выпуска.
И какую роль она выполняет?
IMG_20150911_133524.jpg [ 3.64 МБ | 10322 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 02:54
"Шикарный форум" Всем "Спасибо" за помощь...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 13:06
Досвиданья..
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 13:34
Да уж скорее прощайте...
:lol:
Нахрен такой форум не усрался
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 14:27
Так годрик то распилил.Хоть бы фото показал.Paganell ты его вдоль пильнул,или поперек.И в каком месте баночка попалась?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 14:51
Поперек я его пильнул, и провдоль и по всякому... а фото да зачем тут фото... сильно сложно видать местным снобам было написать что это ватербокс (что я уже выяснил с помощью комрадов с НОРМАЛЬНОГО форума)
Лана АДЬЮ! :Rose:
Как говориться раз тут такие ответы дают то написал уже выше " Нахрен такой форум не усрался" :%;
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 12:59
Техника: Kawasaki SC 650
День добрый, прошу помощи, не давно взял гидрик кава sc650 2т на карбюраторе, он долгое время стоял я решил сделать профилактику начал разбор демонтировал выхлопную систему и заметил что между соединением выхлопного коллектора стоит глухая металлическая прокладка, получается что каналы охлаждения перекрыты.прокладка очень похожа на заводскую следов изготовления я не нашел поэтому у меня сомнения как должна собираться вся система выхлопа правильно, я новичок с такими движками не сталкивался, прошу сильно не пинать, мануалы на него не нашел, инфы в нете вообще мало, будьте добры посоветуйте что да как.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 13:10
http://www.zipland.ru/Kawasaki_Watercra ... .html#unit
