Текущее время: 25 ноя 2024, 09:42
igor sea-doo 6370
Raider 4488
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 26 сообщений ]  На страницу 1 2 След.
 Заголовок сообщения: не работает приборка на GTX 4-TEC
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 03:02
Техника: Sea-doo 4-Tec gtx 185 2004
Проблема такая...... приборка отключается не на долго потом через время опять включается... при этом пищит жутко, выдергиваешь ключ а она горит еще некоторое время, на ходу включатся-выключается. Что может быть? умирает?
гидроцикл Sea-Doo GTX 4-Tec 2004
 Заголовок сообщения: Re: не работает приборка на GTX 4-TEC
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 03:04
Отключается поэтапно, сначала перестают работать стрелки, потом гаснет экран...
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 03:07
возможно цепь питания. те. приборка теряет питание (плохой контакт в разъемах)... сколько времени проходит между падением стрелок и погасанием экрана?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 03:11
Примерно сек 10
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 03:13
Разберал всю переднюю часть... Не представляю как позвонить эту кипу проводов, д и соединения надожные, в смазке заводской... Д и смысл звонить, она отключается во время покатушек... Один раз примерно на час, а во второй день минут на 15
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 13:30
ну тогда только методом подстановки заведомо исправной панели...
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 14:16
Методом автоэлектрика 700р\час будет наверно дешевле :)
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 14:40
ну если автоэлектрик гарантирует - тогда наверно да...
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 15:18
Ладно, буду наверное ждать смерти её)))))))
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 20:25
ну хуле 400 баксов же лишние.. автоэлектрик или сам с пивом, найди обрыв или плохой контак и пропаяй. Сдохнет приборка - новую надо будет прописывать в моск, еще баксов 50-100 + время, нервы...
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 23:44
Саша :friends: приборки уже по 600, а доллар 34.00 с конвертацией. Не забываем про доставку и страховку. А то на Почте Рассеи в футбол сыграют. Это инфо для ныряльщиков... :oops:
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 00:03
А внутри приборки может что нить умирать? И реально это восстановить? А то 600 баков это дохераааааа
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 01:58
Да пускай уже умрет тогда и чинить будем :lol: :lol: :lol: :lol: :D :D :Yahoo!:
600 баксов это уже не радует.... Я все по старой памяти 400 зеленых по приборке для снежиков, и б\у водников...
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 10:32
конечно может... там электроники ведро...
а может банальный не пропай... сдается мне 12в где-то отваливается. только внутри ( в приборке) или с наруже (в проводке).
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 12:16
Вот и мне так кажется, её реально разобрать?
