Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 6 гостей |
alexperm
Техника: yamaha gp1200r
K@sper писал(а): alexperm, профиль заполните для начала, а потом вопросы задавайте. Люди что гадать должны что у вас за техника и т.д. и т.п. по моему из названия темы ясно какой у меня гидр. если тебе заняться не чем, заполняй, а учить жену будешь.
alexperm писал(а): fim-92 писал(а): возможно вообще придется менять все топливопроводы. старые высохли или в микротрещинах... все штуцера промазываются на специальный герметик, локтайт 518, если память не изменяет... а подсос или праймер работает??? (может все банальней?) а где расположен этот подсос или праймер? (по идее у всей двухтактной техники должен быть, газонокосилка моя точно снабжена таким подсосом) а если по теме... подсос или воздушная заслонка устанавливается в самом начале карба, как на любой карбюраторной машине... вытяжная рукоятка выходит на переднюю панель. праймер это шприц по сути, устанавливается в место подсоса. (вместо заслонки и имеет такую-же рукоятку, только ее нужно несколько раз качнуть.) поиском поищи "праймер"...
alexperm
fim-92 писал(а): alexperm писал(а): fim-92 писал(а): возможно вообще придется менять все топливопроводы. старые высохли или в микротрещинах... все штуцера промазываются на специальный герметик, локтайт 518, если память не изменяет... а подсос или праймер работает??? (может все банальней?) а где расположен этот подсос или праймер? (по идее у всей двухтактной техники должен быть, газонокосилка моя точно снабжена таким подсосом) а если по теме... подсос или воздушная заслонка устанавливается в самом начале карба, как на любой карбюраторной машине... вытяжная рукоятка выходит на переднюю панель. праймер это шприц по сути, устанавливается в место подсоса. (вместо заслонки и имеет такую-же рукоятку, только ее нужно несколько раз качнуть.) поиском поищи "праймер"... рычаг воздушной заслонки выходит к правой рукоятке гидра, я её перед холодным пуском вытягиваю, а вот рычажок для подкачки топлива так и не нашел у себя... Зато проверил топливные шланги - имеют отличное состояние, замене не подлежат точно. Слил жидкость из водоотстойника (как я думаю). Инструкции на русском языке нет нигде, поэтому приходится интуитивно до всего дотумкивать... Вчера завелся получше, благодаря тому что я производил различные монипуляции с заслонкой и рычагом газа.. (Прежний хозяин мне сказал, что мот не реагирует на заслонку вообще. типа не работает). Карбюраторы вообще не могу найти, к цилиндрам подходит впускной коллектор, а карбюраторы, аж три штуки непонятно где...
fim-92 писал(а): а если тебе модератор скажет то-же самое? viewtopic.php?f=102&t=5455профиль значится всетаки не хотим заполнять... зайди в онлайн парт каталог, там эскизы есть, возможно понятней будет где карбы... тросик воздушной заслонки и газа идет на карбы... по тросикам пройдись и упрешся в карбы. проверить фактическую работу воздушной заслонки - может в этом вся проблемма... праймер - это - сами ставят, ВМЕСТО ПОДСОСА. если не ставили сами С ЗАВОДА НЕ ИДЕТ...
K@sper
Техника: Yamaha GP1200R
Я вот один нюанс упустил у себя, сейчас только вспомнил... Когда гидр на берегу стоит хреново запуск, а когда бултыхается на причале, т.е. не на брюхе стоит, то хорошо заводится. Есть подозрение, правда банальное, что в глушак (выпускное отверстие) вода заливается и ему просто не прочихаться. Спустя пару плевков все нормик. А вот с причала заводится после пары качков газа без проблем.
короче есть примета: если на суше заводится хорошо, а в воде плохо- смотреть лепестковые клапана.ну и проверить выхлопной тракт на предмет не герметичности...
K@sper
fim-92 писал(а): короче есть примета: если на суше заводится хорошо, а в воде плохо- смотреть лепестковые клапана.ну и проверить выхлопной тракт на предмет не герметичности... Я так понимаю это вот они? download/file.php?id=4843&mode=viewЧто с ними как правило бывает? Они вообще ремонтируются или лучше сразу новые заказывать?
деформация или разрушение лепестков. ремонтируются - лепестки меняются...
K@sper
ну т.е. если задрав корму в воде он сразу заводится можно смело заказывать ремкомплект?
90% и с подсосом (воздушной заслонкой) разберись. а то может и заказывать нечего пока не надо...
fim-92 писал(а): короче есть примета: если на суше заводится хорошо, а в воде плохо- смотреть лепестковые клапана.ну и проверить выхлопной тракт на предмет не герметичности... Ещё одна примета с этой схемы- кончается поршневая.
K@sper писал(а): Обороты набирает, максималку тоже вряд-ли поршневая... хотя компрессию не помешало бы измерить...
K@sper
fim-92 писал(а): K@sper писал(а): Обороты набирает, максималку тоже вряд-ли поршневая... хотя компрессию не помешало бы измерить... При плохой компрессии не развивал бы максимальную мощность и с оборотами были б проблемы- аппарат работает как надо тьфу-тьфу, за исключением запуска с воды. Обороты крутит, максималку набирает без всяких трудностей- нажал и он попер))). Гадание на кофейной гуще.... Так можно все перебрать и заменить и проблему в итоге не найти. Направление для теста задано. В выхи спущу на воду с пирса, задеру корму- посмотрю что получится.
Ну,я как бы о поршневой не про твой мопед,а вообще...
