Текущее время: 13 сен 2026, 12:06
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 17 гостей
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 277 сообщений ]  На страницу Пред. 112 13 14 15 1619 След.
 Заголовок сообщения: Re: Заглох GTX 1998г
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 10:38
Кстати идейка тут у меня возникла :-)))) Тимур а что скажешь если мне на свой такое кольцо поставить? Просто у меня тут токаря халявные есть и пропилена куча. А импеллер подсажен - зазор 2мм. Солас закажу как разберусь какой мне всетаки нада. Но придет он сцука месяца через полтора - уже и сезон закончится ((((( Может пока поставить такой самопал с зауженным отверстием на 4мм. Вдруг попрет ))))))))
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 13:22
те которые на ебае - из полиэтилена вылиты. они для дюралевых водометов. для прастиковых нужны двухслойные. с подложкой из полиамида или что-то в этом роде...
если токарь сможет выточить кольцо - почему бы и нет?! попрет... только сделать плавный переход между зауженным кольцом и корпусом, чтоб ступеньки не было. иначе за кавитирует конкретно!!!
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 16:44
Ну я ж тебе говорил у меня товарисчь вообще металлическое выточил и поставил ))) Гоняет как раз скорость сравнима с моим - 75 км/ч. И кстати глянул на SBT - они тоже такие белые пластиковые кольца предлагают за 34бака, НО! у них в комплекте чтобы герметично было между кольцом и корпусом ставится такая тоненькая прокладка в виде колечка из каучука. А у этого парня оно есть или нет интересно?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 11:46
точить пластик, темболее пропилен, темболее таких размеров - это дааалеко не то что тачить метал...
сбт мне пислали комбинированное кольцо. оснома вроде полиамид, рабочее повехность похожа на полиуретан. (по технологии оригинала...)
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 23:03
Согласен Тимур. Подожду уже так пока винт+кит подшипников придет от америкосов. а что скажешь на комби-кольцо: резина+ сама поверхность нержавейка? нашел сегодня на ебее. 2300р на мою гидру.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 01:45
Техника: XP Di
Подскажите, что входит в ремкомплект для водомета?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 01:49
Вал водомёта,2 игольчатых подшипника,упорный подшипник,упорная шайба и сальник.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 02:10
Техника: XP Di
Волжанин писал(а):
Вал водомёта
Этот что-ли?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 02:20
Нет. Это вал привода водомёта. Вал который стоит в водомёте.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 02:52
Техника: XP Di
Этот под цифрой 10?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 02:55
Ага!
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 02:57
Техника: XP Di
Какая у него функция? Для чего он там?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 03:03
Игорь,а для чего коленвал в двигателе?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 03:16
Техника: XP Di
Чтобы двигать поршня :)
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 03:21
А вал импиллера,чтобы крутить винт?
