Текущее время: 18 сен 2026, 03:30
 Заголовок сообщения: Максималка
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 04:49
Техника: Gtx di ,zx9r , mb s320
Gtx di обороты 7200 не буксует подрыв нормальный но спидометр показывает 35 -40 миль . На gps неотправляйте сдохло реле зарядки. У кого сколько бежит и при каких оборотах ведь корпуса разные и моторы (947 на 3d и на gtx)
 Заголовок сообщения: Re: Максималка
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 13:21
Техника: sea doo xp 951
возможно не работает датчик или сам спидометр
проверь после ремонта по gps
я наркоман
мой наркотик адреналин
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 20:24
А по ощущениям,действительно тихо едет?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 22:37
Примерно 70-80 поэтому и спрашиваю у кого сколько и на каких оборотах
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 00:00
Со штатным винтом,на 7200-должен идти где-то 90-95км по спидометру.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 00:28
Gtx 95 может? Надо будет на gps проверить
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 00:30
Владимир реле зарядки на крабовом и инжектор одинаковые?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 00:31
На карбюраторном ( айпад коверкает)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 00:37
По штатному спидометру может. По GPS будет меньше.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 00:39
Реле зарядки в мозгах, а мозги у них разные
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 02:05
в карбовом встроен в ЭБУ, в инжекторном стоит отдельно.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 03:14
Может и так,спорить не буду.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 07:09
Может датчик врать (не должон так скакать 35....40 миль)
Вот тут Макрос менял его :
viewtopic.php?f=1&t=4856&start=195
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013, 21:40
63 км обороты 7200 похоже надо менять кольцо
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013, 08:23
если не скачет скорость (врет датчик скорости) - тогда да. Однозначно кольцо импеллера. Но!!! Одна странность в описании - "не буксует, подрыв нормальный" - при кольце такое не бывает. Наоборот - буксует, взади пена и импеллер бурбулит воду как миксер. Подрыва нет.
