Текущее время: 30 июл 2026, 13:12
 Заголовок сообщения: Re: Brp sea doo xp di 2004 год проблемы!!!
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 23:58
На русском нет. В англицком всё понятно.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 02:10
serggyc писал(а):
Спасибо за советы!! оч много полезной информации! Решил одну проблему и тут же возникла другая))) в гидрике набирается вода при хранении на воде, но корпус весь целый 100%, от куда может поступать?
клёпки резиновых ковров на месте ? если нет через них может просачиваться.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 06:34
Техника: BRP Sea doo XP
Kawasaki Jet Ski 750SS
Газель Фермер Ltd.
:lol: И еще проверить ... не течет ли аккумулятор, а то вдруг электролит дно в трюме проел...............
Вы мля... по карману - только капитану!!!
А для Петьки Морячка - не зажгети маячка.........
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 13:12
и чего смешного,?у меня лично через них натекает, когда вода попадает в карман для ног.,на ходу всё откачивается. Не хватает 5 ти штук отверстия убиты, толще ставить не хочу просто потом заклею герметиком и ковры другие положу.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 13:19
Техника: BRP Sea Doo XP DI
Вчера спустил на воду все облазил ни чего не нашел... из уплотнения вала ничего не капает... клепки все на месте... а вода набирается.... поднял на телегу залил в задний отсек воды, наклонил телегу вода пошла только из выхлопа слева от импелера... ни чего не могу понять!!!
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 13:49
:shock: Как такое может быть?Значит,у тебя выхлопной патрубок с конкретной дырой.Или я чёт не понял...
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 14:01
вот смотри я залил воды в задний отсек, задрал нос и вода тонкой струйкой потекла из какой то гайки которая слева от импелера
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 14:25
Смотрю и думаю,что это и есть твоя проблема.Устраняй.Не чего сложного,если приложить руки и мозг.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 14:30
Спасибо добрейший человек!
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 14:37
Наздоровье)Смотри также пластиковый резонатор,но предмет прогара,хомуты на шлангах и т.д.Ищи,вообщем,дыру в конце выхлопа
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 21:11
Техника: GTX DI 2003
А у меня как у новичка была следующая проблема))))))))
Сзади одной сливной пробки небыло. Поставил пока дубовую от вина. Но без нее быстро наливает. минута две и до вала.
Еще может шланчик водяной лопнул или слез и наливает в корпус. Шлангов много проверяй.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 18:46
serggyc писал(а):
Ребят а мануал для моего гидрика есть на русском? Что то я все облазил не могу найти..
вряд-ли... официального вроде как нет, а переводной мне не попадался...
