Текущее время: 01 мар 2026, 22:22
igor sea-doo 6376
 Заголовок сообщения: Нужна помощь Новичку BRP SPX ROTAX 787
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 01:11
Техника: Кот М8,BRP SPX,CF-MOTO X6
Сразу не пинайте.Гидр без воздушного фильтра летит,фильтр ставлю на место,на максимальные обороты не выходит.Такое ощущение что RAVE клапана не открываются.Карбы Микуни настраивал по мануалу L-винт 1,5 оборота H-винт 2 оборота.Воды в баке нет.Топливный насос чистый.RAVE клапана чистые мембраны целые.
Лепесток подогнул как в мануале.Что еще смотреть?
С уважением Александр.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь Новичку BRP SPX ROTAX 787
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 01:57
свечи какие цветом? пробуй винт Н закрутить совсем, а L отрегулировать на устойчивый ХХ.Леписток(под мембраной я так понял) должен смотреть капельку вверх.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 11:29
ну дак выкинуть фильтр да и ездить без него
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 11:50
На форуме гуру говорят нельзя ездить без фильтра.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 12:12
Теоретические выкладки некоторых форумных гуру иногда разбиваются о суровую действительность :) Ты пока сам не начнёшь на практике делать ,не узнаешь. Разбери впускной тракт,выкинь железные сетки,они там наверника загнулись во внутрь,поставь пустую коробку на место.Подрегулируй карбы после этого. Нагар на свечах по цвету знаешь поди какой должен быть.
это по простому и быстро,не просерая сезон.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 12:19
Да сетки загнуты во внутрь,уточни про нагар.И спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 12:34
Цвет нагара- должен быть песочный.Главное-не белесый.
Ещё,кстати,можешь попробовать вместо сеток натянуть кусок женского чулка,не сильно толстого,он задержит брызги ,воздух пропустит. Это проверено и работает.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 12:56
Нужный цвет нагара смогу получить за счет регулировки h-винтов
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 13:01
Можно просто оставить 2 сетки остальное выкинуть, там сенгвич из 6 по моему.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 13:50
Или так.Даже одну можно.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 14:21
У меня пластиковая коробка и одна сетка,больше нет ничего
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 14:32
Может показаться,что одна.Должен быть набор спресованных ,в резиновой рамке.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 17:27
Приветствую.а можно по подробнее....холостые-?....подрыв начинается с -?максимальные-?ну и конечно как уже сказанно,цвет....свечей?и какие?вымысле маркировка!тоже борюсь.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 18:48
Холостые,подрыв все нормально по оборотам не т.к.на этой модели нет тахометра.Свечи br8es ngk про цвет отпишусь вечером.Поехал эксперементировать
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 00:11
Оставил одну сетку и все заработало,Нагар светло коричневый и красно коричневый это нормально?
Всем откликнувшимся большое спасибо.
