Текущее время: 18 апр 2026, 00:15
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 277 сообщений ]  На страницу Пред. 113 14 15 16 1719 След.
 Заголовок сообщения: Re: Заглох GTX 1998г
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 03:23
Если серьёзно-это грубо говоря ось импиллера.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 03:28
Техника: XP Di
Так винт крутит приводной вал.
Вал привода вставлен в винт, а в винт этот вал
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 03:32
Техника: XP Di
Я так понимаю, чтоб биения не было из-за кривизны приводного вала?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 03:37
Нет. винт сидит на валу водомёта.Это отдельный узел. И если приводной вал кривой,то разобьёт вал импиллера,подшипники и т.д.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 10:26
Короче Игорь не заморачивайся ))) По русски говоря этот вал - это опора на которую опирается импеллер, а вал от двигателя имеллер крутит. Тока вот жалко что этот вал в ремкомплект не входит (((( Надо покупать отдельно и стоит он сцуко дохера. Примерно как приводной вал 4-5 рублев с пересылкой или 4,5-6,5 на Экзисте.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 01:25
Техника: XP Di
Сегодня замерил приводной вал, сказали 0,2мм биение, но не в центре, а в конце вала, в начале (там где чашка) еще меньше. Теперь жду кольцо водемета, на всякий случай заказал гофру новую и резиновые наконечники на краях вала (у меня их не было). И чашку металлическую отдал на шлифовку, там раковины были
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 10:05
Все правильно сделал ))) Биение норма. Макс допуск 0,5мм. Резинки ОБЯЗАТЕЛЬНО надо надевать! Без них разбивает посадочные места и шлицы вала да и смазка не держится на шлицах. Гофра новая лучше будет прижимать - плюс. А "уголек" у тебя новый стоит я так понял?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 21:23
Техника: XP Di
Еще не стоит, но новый )))
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013, 10:17
ну и отлично ))) впринципе это единственное отверстие в корпусе через которое может внутрь попадать вода когда гидр на воде просто стоит. В частности поэтому гидрики на воде и не хранят.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013, 12:27
Техника: XP Di
Чем можно открутить импеллер, если нет спецключа? с чего может подойти? Мотористы дали какой-то вал с коробки и послали к токарю, сегодня поеду к токарю. Может есть способ проще?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013, 12:47
Я из старого вала сделал ключик.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013, 19:44
Техника: XP Di
Старого нет вала :(
Не нашел ничего чем можно открутить и токарь не помог :(
Куплю съемник на импеллер или старый вал
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013, 20:53
Техника: BRP GTX
а что там сложного в снятии импеллера?! будучи без всякой подготовки снимал импеллер и вал для замены графитки и проверки масла без всяких спец ключей.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013, 21:46
А как ты импеллер откручивал от опорного вала??? Чем его брал??? Вал то просто в тиски зажимаешь и дальше что если нет утебя ключа со шлицами как на приводном валу???
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013, 23:46
Техника: XP Di
Так я его и не снял, ищу чем снять, был уже у всех мотористов и у токарей, никто ничего не может сделать, нужен нормальный съемник. Предлагали заклинить винт и ключем крутить за опорный вал, но я побоялся винт испортить...
Теперь, когда понял, что никак не сниму без съемника, готов купить. или может кто даст попользоваться?
