Текущее время: 16 июл 2026, 18:48
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 20 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2
 Заголовок сообщения: Re: Rx di не набирает обороты
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 17:19
Леша писал(а):
Не густо, вот перевести еще бы это :) да возможности нет. Может кто словами подскажет?
fim-92 в любом случае спасибо :beer:
а че там переводить, росановчкая камасутра на русском...
реле зарядки или предохранитель зарядки проверь...
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013, 00:09
Техника: RX DI
Можно тестером проверить его МАР( датчик обсолютного давления), на него идёт питание + и - и выход сигнал,3 провода.На сигнальном должно быть около 1 в при заведёном когда газуешь должно расти, и примерно около 5в при заглушенном.
Проверили, датчик - работает(
Мозги!!!
В общем заказал с ebay..... жду...
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013, 05:30
Техника: RX DI
Пришли мозги, 11 дней в ожидании.... Откатал 2 дня все было отлично, (ксати трубочку соленоида сделал - на суперклей посадил и пластинкой обжал))
Сегодня, спускаю на воду, завожу, прогреваю, плано жму на курок, все хорошо.... 5 минут срокойного катания, далее делаю плавный разворот, выжимаю курок до упора - движек захлебывается и его подтраивает, отпустил газ, на холостых проплыл минуты две - глохнет, снимаю сидушку, полный отсек дыма ( выхлопных газов), 3 минуты ожидания чтоб дым прошел, завожу, все нормально работает, добавляю газ - снова идет дым, доплыв до берега обсмотрел все - но так и не понял откуда! вблизи берега снимаю сидушку, выжимая газ наполовину все нормально едет, только ды м идет (опять же повторяюсь - так и не понял откуда он валит).
Забрав гидр с воды прочитав и просмотре мануал прихожу к выводу:
1. Патрубок с "резонатора" или его герметичность (хорошо ли хомуты затянуты)
2. Уплотнительное кольцо
3. Прокладка на выпусконом коллекторе
Да кстати, через прозрачный шланг видно что вода подается на глушитель (версию перегрева - вычеркиваю), и к тому же видны маленькие капельки воды на двигателе и по отсеку.
Подскажите что и как надо смотреть????
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013, 17:44
Техника: RX DI
Да, патрубок с ватербокса слетел, хомуты очень ослабли.... Надеюсь дождик скоро закончится и пойду ставить... Хочу еще сегодня успеть покататься!!!
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013, 02:14
реле регулятор,обмотка гены, мопед какой?
