Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей |
Автор |
Groma34
Не в сети |
Старшина 2 статьи |
Техника: Kawa JS 550, Yma 700, Yma 800
Короче бывалые подсказывайте. Гидр на берегу работает нормально обороты набирает хорошо. Спускаешь на воду сначала прет в течении 15 секунд потом обороты падают и уже их не поднять (на газ нажимаешь и он начинает глохнуть). Заводится на воде нормально. В чем дело не пойму. Симптомы ети начались не так давно. Просто раньше час катаешь потом такая хрень начинается. А вчера все 15 сек и опять на телегу.
Заранее спасибо.
Вернуться к началу |
Не в сети |
Адмирал флота |
такое часто бывает если ваккум в баке. попробуй без крышки прокатиться...
Groma34
Не в сети |
Старшина 2 статьи |
Не в сети |
Адмирал флота |
из за недостаточной подачи топлива может таке... возможно клапана в бензонасосе износились или загрязнены. (даже незначительное загрязнение может вызвать проблемы в бензонасосе.) попробуй обратку пережать, если поедет - скорее всего бензонасос.
Groma34
Не в сети |
Старшина 2 статьи |
Не в сети |
Адмирал флота |
слушай, вот еще подумал, чисто теоретически, да и практически встречал (правла на АМ) если дохнет зажигание и ВВ напряжение низкое, оно неможет пробиль зазор в свече, когда дроссель полностью открыт. если с обраткой нече неполучится, попробуй зазор в (старых) свечах раза в 2 уменьшить... если поедет проблемы в зажигании...
Groma34
Не в сети |
Старшина 2 статьи |
Groma34
Не в сети |
Старшина 2 статьи |
Ты правда столько раз помогал что я тебе уже давно должен пиво.
Не в сети |
Адмирал флота |
да ладно))) давай - удачного ремонта!!!
Groma34
Не в сети |
Старшина 2 статьи |
В итоге. Зажигание нормальное. Обратка не помогла. Симптом усилился. Такое ощущение что карбюратор насасовыет маленькое количество безнизина он на нем немного работает и глохнет. Разобрал карбюратор, почистил-результат тот же. На выходе из блока давление в шланге на карб нормальное, на бензонасосе шлан подачи еле еле насасывает в себя. Что может быть???
Кто нибудь подскажите где взять сервис манул на него.
Заранее спасибо.
Не в сети |
Вице-адмирал |
Выхлопные газы в трюм не пробиваются?Проедь без капота.без воздухана попробуй тоже.
Groma34
Не в сети |
Старшина 2 статьи |
Не не выхлопных в трюме нету точно. Я его же заводил на прицепе с открытой крышкой.
Groma34
Не в сети |
Старшина 2 статьи |
Хотя есть такая хрень что из выхлопухи постоянно вода брызгает. Может быть в этом дело?
koks
Не в сети |
Старший лейтенант |
должна брызгать ситема выхлопа мокрая., похоже что топлива не хватает .
