Текущее время: 17 апр 2026, 18:25
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013, 13:10
Прежде,чем проводить эксперименты ,проверьте работоспособность маслонасоса.а то скоро создадите тему типа*Кап Ремонт Мотора*и *где взять поршневую*.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013, 18:44
Техника: BRP GTI 2004 rotax 717.
вооооот, а как имено работу масло насоса проверить ? в мануале к гидрику про это ничего нет. и разве возможно за пару часов поршневую засадить ?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013, 01:13
сделай как я тебе написал - все сразу станет ясно!
поршневую и за 2-3минуты можно засадить...
в мануле есть методика проверки насоса: снимаеш насос, вставляеш в хорошую дрель, крутиш 3000об. в мензурки за определенное время должно выйти определенное количество масла. (определено в с.мануле!)
но экспресс проверки, которую я тебе написал - достаточно в 99.995% случаев...
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013, 03:29
Проверить хотяб не оборван тросик-суёшь руку к маслонасосу,другой дыргаешь газульку.Насос должен поворачиваться.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013, 16:46
Наконец-то попробовал рекомендации.
Отчет:
1. Начал с тросика. Юра, все ок, вращаются две "штучки", тросики намотанные на полукруглые сегменты.
2. Далее, залил 40 литров бензинуса 95, и добавил туда 500 куб.см. масла (меньше чем положено, но как говориться "начал из далека" :) )
В итоге: перед спуском попробовал завести, получилось с 7-10 раза. пока дергался, жена психанула. решила что сломался, до этого заводился всегда с первого - второго раза.
но решение проехаться было на столько сильное , что на все плюнул и поехал на воду.
спустил на воду, завелся со второго раза, резво поехали. Покатушки опишу в профильной теме.
Первое что бросилось в глаза (до этого скорее всего от эйфории не замечал) РАБОТАЕТ только первые 30 % хода рычага газа , гидр выпрыгивает из воды, и до 50% хода еще малость разгоняется, далее все !!!! после середины хода - НИ ЧИ ГО. НО откатал практически 3 часа , на первой половине хода газа и бензина за три часа потратил в два раза меньше чем до этой поездки, там за полтора часа сожралось 40 литров. То есть, я так понимаю, во второй половине хода бензин уходит, а толку никакого.
Очень резво разгоняется до 80 км/ч (по GPS далее никак. Мой вес 78 кг, и пассажир 115 кг.)
В компании был спортсмен мотоциклист (мастер спорта, КТМ 2тактник, 4 место по России), ему показалось, что завышены холостые обороты. Но он не претендует на свое мнение, потому как техника разная, и нюансы, сказал, узнавай у специалистов.
От места слипования до поктушечного 8 км, доехали очень быстро и без проблем. После того как заглушили – началась разная херня и мистика. Как посажу кого нибуть – гидр хреново заводиться 7-10 пусков, как спортсмен подойдет к гидру – с первого раза. Бред какой то. Примерно прикинули, диагноз на горячую завестись проблема, чуть поостынет, чихнет, медленно наберет обороты – далее без проблем, на всех режимах.
Многочисленными пусками видать убил стартер, кнопку нажимаешь, крутит пяток тактов, потом что-то щелкает, срывается и слышно как жужит крутится электро двигатель, а толку никакого. Пока до полного не остановиться, пуск нажимать бесполезно. Понимаю что попал на стартер, но блин, там детей было куча, с их истеричными мамашами – отказать им в катании – равносильно подписать себе смертный приговор.
В завершени покатушек, уже на закате,со спортсменом откатали км 30 !!! и покрутились, и попрыгали, и упавшие бейсболки с воды поподбирали, и чаек погоняли, ни каких проблем. Приехал в гараж – все, не заводиться.
Тимур, на 30 литров бензина потратил 350 кубиков масла.
Вот такая хрень. Что делать ?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013, 19:56
...Мало масла.Хотя,если масло допустимо разбавляется до 1\100(типа синтэтика Кастрол Акварэйс) то тогда нормально будет. Масло то какое?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013, 20:55
так точно, Кастрол 2Т акварейс, красненькое, бывший хозяин гидраша отдал 7 баночек по 1 литру.
меня что и смутило, он сказал что масло гидраш жрет "типа на бензин большим слоем намазывает" :) на два бака бензухи , бачек масла уходит. а на деле вроде как еле еле уходит.
с точки зрения автолюбителя обеспокоиность "не есть масло" выглядит бредово :)
в инструкции родной "на русском" которая вместе с гидриком была - никаких норм не указано :( после того как гидрашь заведется - лампочка давления масла гаснет. мож забить ?
хотя столько косяков вылезло, мож за все оптом взяться ? а от передоза масла он мог начать плохо заводиться ? свечи еще не смотрел, вернулись с покатушек в пол первого ночи :( хотя готовлюсь в него залезть оснавательно. уж больно понравилось :)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013, 21:53
Какая лампочка давления масла?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013, 22:18
Какой передоз? :shock: Только-только доза. С другим каким нибудь,был бы вообще недодоз...
Я б вообще этот маслонасос заглушил...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013, 23:14
ну на данной ванне с двигателем есть всего один прибор :) на нем есть стрелочка - показатель уровня топлива (причем малость врет, и занижает уровень на 30% - в принципе терпимо), и под стрелочкой лампочка, красненькая. заводишь, на холодную гаснет через пару сек, на горячую - гаснет практически сразу.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013, 23:19
Юра, а вот именно уже доза ??? это с маслецом в бензобаке + то что с бачка качает ? или тупо то что в бензобак разбавил ?
вообще в принципе в канистре масло мешать вообще не в падлу, с мотоциклов еще привычка осталась :)
и как относитесь к Присадке SMT2 ? что то на разной технике пробовал - одни плюсы были :)
и что со стартером ? мож что подскажете ?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013, 23:52
Вот это правильно :wink:
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013, 00:56
Владимир !!! Спасибо за вопрос. Что то меня он смутил, сидел, прикидывал хрен к носу , как она может работать? и решил вкурить мануал. Плотно вкурил, и нашел :) Это лампочка критическокого уровня масла в бачке !!!!! Гаснет при заведенном двигателе :) гребаные советчики автомобилисты :)))) сбили с понталыги :)
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 23:39
НО И ГОНЯЛ ТЫ НА 30% ГАЗА...
а то что рабочий ход только 30% это не есть гуд...
зы цвет свечей посмотреть - это первым делом...
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 22:40
Тимур, попробовал по GPS засечь скорость - показала 80км.ч. Свечи идельного светло серого цвета, как на хорошо отрегулированом автомобиле.
а гашетку выжимал до полного, бензин куда то девается, а толку никакого, ни обороты не повышаются, ни скорости не добовляется.
А может подскажите как замерить обороты ??? (тахометра нет, а на слух опыта нехватает.) (а еще, мотогонщику показалось что холостые завышены, мож трос тупо пертянут ? )
