dmitrii
Техника: sea doo gtx 4 tec 2002г.в.
Жрет масло за 40 минут катания уровень,с чего начинать поиски два года не катались,может кольца маслосъемные подсели?
| Модератор |
dmitrii писал(а): Жрет масло за 40 минут катания уровень,с чего начинать поиски два года не катались,может кольца маслосъемные подсели?  голову сбросить-глянуть. колпачки под замену
dmitrii
не снимая головку можно поменять сальники клапанов?Если нет,то как ее проще снять?
dmitrii
Сколько должна быть компрессия в цилиндрах у меня 1-12; 2-12.5; 3-12.5
koks
| Старший лейтенант |
Сделай расковсовку колец(в цилиндры залить раствор) и поменяй маслосьёмные колпачки.После расковсовки сменить масло.
fatra3x
koks писал(а): Сделай расковсовку колец(в цилиндры залить раствор) и поменяй маслосьёмные колпачки.После расковсовки сменить масло. Либо со съемом дрыгателя, либо масло менять как при промывке после утопления, либо как тут советовали выдавливая масло давлением.... Иначе гамно, и антикокс так и будет сидетьв масле, тамже литр остаетца
fatra3x
Опресуйте дрыгатель по маслу смотрите откуда зассыт. Масло просто так не вытекает. Изначально - удалите старое масло насухо, вкидайте под рыгатель тряпок, и опресовывате, и смотрите где зассыт, там и решайте проблему. Чтоб болты не откруивались труевые посоны их на резьбовой клей ставят.
fatra3x
После антикокса масло менять несколько раз, ибо оно все не сливается!
