Текущее время: 19 сен 2026, 05:49
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 39 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 След.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013, 12:34
Доброе утро помогите найти коммутатор на китайца или подскажите от чего подходит очень хочется покататься
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013, 13:19
Техника: Jet Motor 800(2011),GTS 4-TEC 130(2013)
От китайца зап.частей не найти.
Последний раз редактировалось dracon1981 21 июл 2013, 14:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013, 03:25
Техника: jet moto 800
Ты я смотрю уже пробовал -дельный совет)))). До сих пор наверно на нем плаваешь....лучше умное написал что нибудь-чем над народом прикалываться...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013, 03:44
Сержик пару дней подожди .мне сделают гидрик я тебе отпишусь что и где брать...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013, 08:25
а может кнопка стоп?..как вариант?..на ручке где чека..есть такая..мож она гонит?..попробуй фишку от нее отключить..так для начала.
MJ700TZ MJ760 RZ TWIN
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013, 13:43
Движок то крутит...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013, 18:26
а искры нет))когда стоп замкнут..
реле стартера работает..крутит колено,а искры нет..стоп он так и придуман..тушит искру двиг стоит при падении..посмотри там две фишки идут от руля 4 провода..2 стартер,2 стоп..тока если заведется на место соедини фишку..стопа при разомкнутых не будет..успехов!
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 23:31
Спасибо за совет. Смотрели .дело не в этом...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 12:25
тогда наверно мож мозги(коммутатор)..как самый плохой вариант..или катушка в коробке или катуха которая где колено..у меня все это есть от 700sj правда..так был бы рядом попробовали бы поменять все ети штуки и мозги..хотя хз я такой гидрыне видел даж не разу,но думаю это копия 800gp
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 22:57
Да это копия gp800p.100% только запчасти китайские)))) я думаю вылечим))).
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 22:58
Ямаховским вылечим))
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 02:41
УСПЕХОВ!!!..))хоть отпиши потом что было,другим людям поможет может))
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 23:04
Добрый день .мастера собрали гидрик и запустили все отлично работает.вообщем вся система зажигания от ямахи gp800 подошл :) а. Заказывал с омска у александра он тут на сайте есть. Цена 12000.если будут вопросы пиши.всем приятного катания без поломок . Появились кое какие запчасти от китайца по зажиганию.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013, 07:31
А ЧТО БЫЛО ТО??????
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013, 11:10
Коммутатор умер.
