Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 20 гостей |
fatra3x
| Капитан 2 ранга |
Barselona писал(а): Так кнопка реагирует ,может энергию какую на себя стартер забирает сука! Извините меня тупого... у вас крутит СЛАБО, НЕКРУТИТ, ПОЛОБОРОТА.... Опишите симптомы!!! блеать! Если мотор стартером маслается но не схватывает, проблема не встартере. Если маслает слабо, то либо акб\провода\реле либо в стартере дело, самый простой вариант - на стартер напрямую подать от акб + и - на массу двигателя если также вяло маслает, пробовать второй акб заведомо исправный ,если тоже самое - стартер на изучение, если с нормального акб замаслало, то либо АКБ, либо провода.
Barselona
Техника: Sea doo chelendger 97 Гидроцикл Yamaha VXS 14
Еще раз ,АКБ 65 а новые вожу с собой два на всякий случай .дальше : обмотка на стартере под паленая но вроде работает ,10 раз разбирал собирал ,с электричеством не очень у меня , но помощников до хера была.стартер то крутит - не заводиться , то затягивает - пытается завестись. Вот такая мутотеннь!клемы новые .масса ахрененая на стартере. Ток вот на мозгах не пробовал. И еще сука ток крутить начинает пик пик сброс. Опять кнопку давлю то нечо , то сбрасывает , вообще через сколько сбрасывать должен и вообще должен ли отключаться стартер?
Barselona
А вообще новый стартер в пути через час подвезут , поставлю , отпишусь , старый Игорю 2404 подарю он по моложе реанимирует и ищет давно.
fatra3x
| Капитан 2 ранга |
Если крутит и не "схватывает" стертер не при делах.... Как обычно искра бенз момент компрессия. Либо нечему гореть, либо нечем поджечь ,либо зажигаем невовремя...
Barselona
В обед новый поставлю ,будет видно , старый задолбал!
grigoryan
вечереет.....
grigoryan
видно,далеко умчал...
Barselona
Походу дело в карбюраторах , через ускорители бензин не идет! И что это за свечи с тонкими электродами ,можно ли на них ездить , у меня на них прям летит пока не за глушу, а потом опять хрен заведешь .
igorek2404
| Главный старшина |
Техника: XP Di
получается, что корпус не отдашь теперь?
Barselona
igorek2404
| Главный старшина |
Техника: XP Di
Barselona писал(а): Телефон у тебя в личке нету
Barselona
Shrek
У меня также было. коротил стартер на корпус и просаживал напругу до 6-7 вольт соответсвенно заводил с 3-4 раза стартер китай. счас поставил sbt - крутит за милу душу все и с тем же аккумом 20амчас - вс е заводит. старый продам в добрые руки на запчасти )))
Shrek
а еще раньше родной стартер - втулка слетела с вала и бендикс заранее оключался ((( выглядело это так: заводка - отброс бендикса... выворот свечей - заворот свечей... заводка - поехали !!! ))) ЧЕСТНО - ЗАЕБАЛО!!! Купил SBT - МЕСЯЦ ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ.
