Текущее время: 26 ноя 2026, 23:29
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013, 22:08
Всем доброго времени суток!!! подскажите плиз новичку !!!
проблема следующего хорактера : купил sea doo rxt c supercharrger 2004 года 185 а в масле вода или антифриз .вообщем эмулсия. уровень антифриза при работающем двигателе не меняется. но собираются газы в сисиеме смазки. тоесть во время работы щуп выдавливает. Компресия тоже в норме. Все указывает на прогар прокладки головки блока. Вчера решил снять головку блока ,но прогара визуально не видно прокладка целая .
может у кого есть какие мысли по этому поводу
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013, 22:14
может вода попала а не антифриз. Щуп может выдавливать по другому поводу, из за плохой вентиляции картера.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013, 22:21
я масло поменял сначала.на воду не спускал,завел на пол минуты. а оно опять белое стало
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013, 22:28
там система смазки и вентиляции своеобразная,скорее всего всё не слилось.Налей масло в канистру немного и поболтай его и посмотри какое оно стало.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013, 22:31
ну хорошо.а как вода туда попала? или это нормальное явление???
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013, 22:39
нет не нормально, если вода попадает разве это нормально , масло какое ?
Последний раз редактировалось koks 21 июл 2013, 09:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013, 22:42
Заполни профиль полностью, и постучись к Raider, спроси он в них хорошо разбирается.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 04:07
спасибо.!!!!
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 09:10
думаю старый хоз на нем перевернулся и вода попала в масло, а ты просто не всё слил и получилась эмульсия опять.Я бы поменял масло несколько раз(дешёвое какое нибудь) а как эмульсии не стало бы залил нормального.На суше воде не откуда попадать, а антифриз у тебя в норме.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 10:31
да уже сам чувствую что головку рано снял. попробую собрать обратно да масло по твоему совету поменять
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 10:40
ты через щуп откачивал масло? если да то там остаётся больше литра масла!
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 18:24
да через щуп. теперь я начинаю догонять что зря головку снял((((сейчас пока разобранный через цепь побольше масла солью
