Текущее время: 20 апр 2026, 22:49
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 64 сообщения ]  На страницу 1 2 3 4 5 След.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 20:57
Техника: BRP RXP 215, BRP XP, BRP OUT 800 MAX XT
Не работает VTS, реле щелкает в блоке, моторчик от аккумулятора крутит легко... А подключаю на место не работает... Куды лесть то???
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 21:12
Предохранитель,разьёмы.
Не работает не вниз не вверх?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 21:30
Ну да не туда не туда... Но ведь реле счелкает???... Или пред после реле стоит ????
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 21:44
Управление реле и силовое питание разные. На приборке показывает какое-то положение vts?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 21:57
на двух контактном разёме нет +12в,предохранитель или контакт.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 22:20
http://www.sea-doo.net/techarticles/vts/index.html
тут подробно всё описано
если ссылка не открылась то прогугли это
Variable Trim System Analysis By Dr.Volts 9-21-00 Rev.0.6
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 22:51
На всю вверх...
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 23:45
Если включить мозг,то и без переводчика даже понятно,куда лезть :good:
БРп-вод,смотри резинку на штоке,которая гармошкой.Она стала негерметичной,пропустила воду вовнутрь корпуса.К.з. на плате.
Это болезнь возрастных бомб.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 08:22
Юр, в итоге хана плате или все же пред сгопел???
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 08:53
на ВТС идут 2 разъёма один из них 2х контактный, 2 провода чёрный и красный , тестером лампочкой проверь напряжение на них, если есть напряжение то проблема в блоке ВТС.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 09:22
Прежде чем приговаривать плату,проверь то,что тебе написали выше. А там уже будет понятно,что и как.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 11:53
Понял, спасибо, на обеде проверю и отпишусь....
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 15:11
На двухконтактном разъеме нет 12в
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 17:16
При вставленном ключе?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 18:41
ключ должен быть вставлен. если нет то предохранитель сгорел в ЭБУ.
