Текущее время: 01 июл 2024, 12:28
igor sea-doo 6364
Raider 4480
 Заголовок сообщения: БОМБАРДИР GTX
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 10:35
Добрый день. перестал заводится нажимаешь на старт просто пищит
 Заголовок сообщения: Re: БОМБАРДИР GTX
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 10:58
Какой GTX,кто ВЫ,откуда? И симптомы поподробнее.
viewtopic.php?f=102&t=5455
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 11:00
возможно не видит ключа.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 11:16
Когда вставляешь ключ ,писк происходит?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 12:31
я с Удмуртии , GTX 1998г взял 2 недели назад все было нормально ,заводился хорошо ,щас вставляю ключ все показывает ,но нажимаю на старт идет писк помойму в коробке рядом с аккумулятором и нагреваются провода с аккумулятора
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 17:21
Стартер проверяй.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 18:22
Техника: XP Di
Сними щетки и прозвони плюс на корпус стартера
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 20:23
как проще до стартера добраться ,и часто это бывает
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 20:37
Стартер под карбами. Проще движок снять,а потом стартер. Но если изловчится можно и так.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 20:39
Что именно бывает? Ты ещё исправность не нашёл.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 20:43
1с зеркалом но всё равно не просто, 2 как повезёт.Скорее всего провод +12 стартера лёг на корпус, часто плавится контакт +12 в на стартере, там пластмасса расплавляется и провод коротит на массу.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 20:59
всем спасибо .как доберусь до стартера так отпишусь
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 04:40
Приветствую.я так понимаю GTX это марка кузова.....проблема в запуске.....А двигун какой????? 787 карб или впрыск?или что там под седлом?какой там поиск.....там ведь просто чека....а не чип-ключ....?если греются провода стартера,то скорее всего разволился щёточный узел.у мну такое было.что бы ответить на вопросы нужна информация!желательно в профиле.... какой ДВС,сколько СС.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 07:57
двигатель ротакс 130 л.с ,не чика а чип ключ , впрыск, и мне тоже кажется щетки или если там есть то пятаки залипли ,а может и провода .
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 08:15
Приветствую.снимай,разбирай,дефектуй стартер.вскрытие покажет.кто в нём живёт. :crazy:
