Текущее время: 14 сен 2026, 01:28
Всего 31 посетитель :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 31 гость
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 31 гость
 Заголовок сообщения: Работа двигателя wake 215 2012г.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 16:48
Техника: sea doo wake pro 215 2012г.
Гидрик пришел новым на той неделе. И воя я начал его обкатывать, по чуть чуть.
Заводится с пол оборота, работает тоже нормально, но у меня есть несколько вопросов:
1) Нормально ли то, что из трубки для щупа, когда достаешь его при работающем двигателе идет как будто пар. Немного.
2) Так же, когда достаешь щуп из него иногда вылетают капли.
Масла почти верхний уровень. Антифриза уровень. Расход топлива нормальный. Сейчас 8 часов пробега.
Может для гидрика это нормально? Для двигателя авто это смерть... :o
п.с. на дне моторного отсека нашел винт с шайбой... Вот ищу откуда он мог быть, надеюсь что просто при монтаже уронили и обломило доставать.
 Заголовок сообщения: Re: Работа двигателя wake 215 2012г.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 18:30
Фото винта в студию.
Пар из щупа частенько видел, говорить что это ...зда мотору както неправильно.
На предцыдущей авто - из заливной горловины вылетали капли т.к. распред вращался в окне.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 09:16
Вот ты запарился....все ОК....еще пару часов обкатки и все будет зер гуд епте :)
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 12:32
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 13:02
клемма на аккумулятор затягивалась им наверно.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 13:56
На акуме все на месте. По винту видно, что он куда-то закручивался. Может еще где посмотреть?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 14:30
И еще хотел узнать две вещи:
1) как можно отодвинуть защитный кожух на водомете, когда гидроцикл не заведен?
2) Какие обороты давать, когда промываешь гидрик на воде?
