Текущее время: 15 сен 2026, 15:49
 Заголовок сообщения: Kawasaki 1100 STX не заводится!!!!!
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 13:39
Всем привет. купили мы этот гидрик уже как два года, а о все не едит нормально!!!
сейчас проблема в заводки и наборе оборотов на воде.
про запуск: крутишь крутишь не заводится, в карбы напрямую бенза капнешь махом схватывает, смотрели насос качает и карбы все раз пять перебрали.
при спуске на воду ели заводиться на подсосе , как только нажал газ глонет, но на максимальных оборотах работает. ПОДСКАЖИТЕ ЧТО МОЖЕТ НЕ ТАК ВСЕ ПЕРЕПРОБУЮ))
мотор после капиталки
импеллер новый.
kawa 1100 stx
 Заголовок сообщения: Re: Kawasaki 1100 STX не заводится!!!!!
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 19:05
похоже на изношенныен клапана бензонасоса или не подсос воздуха на подающей топливной магистрали...
если на суше завводится хорошо, а на воде плохо - возможно проблема в "лепестковых клапанах"...
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013, 17:14
Техника: Yamaha FZS
Что делали с двиглом?
