Текущее время: 27 ноя 2026, 00:18
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 41 сообщение ]  На страницу Пред. 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: Re: SOS Sea Doo Тупит
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 17:53
Техника: Ямаха. Sea Doo GTX DI 2002 г.в
Соленойд рев клапанов глючит. Открывает рев клапана но не закрывает, в следствии чего начинает тупить. Стоит не родной, от авто. Похоже сил не хватает закрыться. Кто знает где можно достать родной. Мож есть у кого за приемлемую сумму.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 19:15
Есть соленоид.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 13:55
Что стоит? Возможность доставки в Чебоксары?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 13:56
Год 2002
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 16:32
1500р. Доставка как Вам удобно.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 19:34
Цена устраивает. Он с проводком идет или нет? Можно фото? И способ оплаты?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 19:50
Без проводка. Под разьём. Фото только завтра смогу. Оплата на карту и указываете способ доставки.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 09:44
Желательно транспортной компанией, деловые линии. Номер счета в личку. Или можно позвонить ,или смс. Там точно решим.89033223621
Последний раз редактировалось 333 21 25 июл 2013, 12:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 12:38
Соленоид
IMG_2857.JPG [ 3.7 МБ | 4751 просмотр ]
IMG_2859.JPG [ 3.12 МБ | 4751 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 11 авг 2013, 11:26
Поменял соленоид. Толку нет. Продавливает клапан. и открывает рев клапана. Может компрессор не правильно работает. Он всегда должен давление нагонять?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013, 21:28
Техника: RX DI
бошевский от ауди 100 подходит, у меня такой стоит на di, правда в топливный модуль тяжеловато вставлять, 5р стоит, говорят от 10-ки бош подходит (ставил, заводится - дальше низнаю), а можно с ебея заказать - в запас такой брал 1,8 р примерно
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013, 21:32
Техника: RX DI
топливные шланги и фильтр на всякий случай на целостность
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013, 15:57
У вас rx. там рампы одинаковые или нет? Склоняюсь к тому что воздушный клапан глюк словил.
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 19:05
Проблема не пропала до сих пор не разобрался. Появилось подозрение,что во всем виноват воздушный клапан на рампе.При работе он же должен скидывать избытки давления. Я пришел к такому выводу что он не работает. Давление больше 10 атм. Через обратку с рампы воздушную, воздух вообще не идет. Как завел сразу открываются рев клапана. Соленоид рев клапанов не держит давление. Трубки слетают с него.
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 20:09
как вы измерили давление воздуха в рампе?
