Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей |
Groma34
| Старшина 2 статьи |
Техника: Kawa JS 550, Yma 700, Yma 800
Вобщем подскажите. Хочу поставить карбюратор микуни B44 (стоял на ямахе 700), на стоячку кавасаки (посадочные одинаковые). Проблема в том что карб не ставится т.к. посадочное близко к двигателю. А вопрос вот в чем, если сделать проставку 3 см в верх? то как это скажется на работе карба. Заранее спасибо.
koks
| Старший лейтенант |
думаю страшного ничего не случится.
Groma34
| Старшина 2 статьи |
Точнее вопрос задам. Как это скажется на работе двигателя?????
koks
| Старший лейтенант |
на автомобилях чем длиннее впуск тем тяга на низах лучше. На 2 х тактных моторах думаю разницы нет так как смесь идёт через полость конвала, а потом через окна в цилиндр,считаю что на работе двигателе это ни как не скажется.
fim-92
да без проблем 3см роли практически не сыграют... чем короче тем мощнее, но 3см - это 0.3%...
тока один момент - на кавах вроде кейхин, т.е. микуни будет движку не родной... надо внимательно следить за состоянием свечей ( буквально каждые 5мин. т.к. при обеднени смеси - прогар поршня!) и подстроить карб под движок. (винты L, H и возможно лепесток игольчетого клапана.)
Groma34
| Старшина 2 статьи |
Тимурыч огонь. Учту. Уже поставил работает норм. Буду следить как ты и сказал.
Алексей. Да на малых веселей вроде как набирает.
Единственное я не стал поднимать его вверх через проставку 3см. Я сделал две вставки между коллектором и двиглом на 12мм (отодвинул в сторону его подальше).
Сегодня на воду.
