Текущее время: 12 сен 2026, 09:54
 Заголовок сообщения: Антифриз Rotax, нужен совет!
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 17:26
Техника: BRP RXP-215
Доброго дня формучане!
Нужно долить антифриз в гидрик, уровень уже на min, а фирменного brp найти не могу, может есть аналог, чтоб долить буквально грамм 150 наверно, вроде синего цвета он залит у меня. Просто не силен я пока с этими делами, техника новая для меня, только купил! Впереди выходные хочется спустить на воду. Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Антифриз Rotax, нужен совет!
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 18:04
Техника: Sea-doo 4-Tec gtx 185 2004
по цвету и покупай! но обычно зеленый
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 22:30
нее, так не пойдет... цвет не имеет не какого отношения к типу антифриза, которых великое множество... и мешать их не желательно!
если буквально 150грамм - лучше купить В АПТЕКЕ дисцилированой воды и ее залить...
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 09:45
ДА буквально 150 грамм, спасибо
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 14:36
Антифризы можно мешать но не желательно и не все....если речь идет о большом количестве то лучше весь поменять, а так можно мешать синий и зеленый.....красный и оранжевый мешать ни с чем нельзя...а то что налито типа оригинал или не оригинал разнцы нет, только упаковка :)
если есть сомнения, слей немного, ну грам этак 50, из бачка и попробуй смешать с зеленым....если сварачиваемости нет (ну типа он растворится и не будет пятном как масло в воде) то можно смело лить, и такая же операция с синим......
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 22:25
посмотрите в яндексе "типы антифризов", я думаю, станет понятно, почему не стоит их мешать...
на МБ_ИНФО чел очень грамотно объяснил по антифризам...
