Текущее время: 12 янв 2026, 01:19
igor sea-doo 6376
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 54 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 След.
 Заголовок сообщения: Re: Kawasaki JS 550 не едет.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 12:11
Техника: Kawa JS 550, Yma 700, Yma 800
Короче карб показал спецу. На что тот сказал "Парень да здесь даже с ремкомплектом не вылечим". Заказываю новый. После постановки отпишу что и как.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 19:47
Короче проблема осталась. Поменял карбюратор. На суше работает нормально (заводится и набирает нормально обороты), как на воду спускаешь сразу же немного заводится но обороты не набирает и глохнет сразу.
Подсказывайте.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013, 20:28
Подсос есть на новом карбе? пробуй с подсосом.Может сальники мотора износились?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013, 22:00
Подсоса нет, с подсосом было то же самое. Т.е. ты хочешь сказать что через сальник вода попадает в двигло? Если так то трюм полностью сухой. ни капли воды.
Как вода еще может попасть в двигло? Может такое быть что через прокладку под головкой каким то образом вода проходит?
Просто как волшебство какое то (на сухую все норм, на воде даже практически не заводится).
Спсибо.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013, 22:26
Я имел ввиду не вода попадает через сальники, а воздух. Если попадает вода то на свечах будут капли воды.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013, 22:29
Вода здесь не при чём.Когда изнашиваются сальники,пропадает разряжение в картере и не сосёт топливо-воздушную смесь. Ты какому мастеру в Волгограде показывал гидрик?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013, 22:32
я это и имел в виду.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013, 22:33
Не заметил твоего сообщения. Сорри!
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013, 22:35
Если нужна помощь правильного спеца,то могу познакомить. Набери меня 89093855419
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013, 22:42
Если есть подозрение на попадание воды в цилиндры то можно отключить подачу от водомёта и на воде попробовать.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013, 23:08
Поясните мне дураку почему он тогда на прицепе то нормально работает??? Не поймите не правильно я просто слабо соображаю.
Проблема в том что я в Волгоградской области далеко от Волгограда сейчас живу.
Ну блин теперь эти сальники хрен знает где искать.
За помощь всем огромное спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013, 08:48
Когда наприцепе-нет сопротивления кручению,а на воде-водомёт даёт нагрузку на мотор.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013, 09:15
Все стало понятно спасибо Володя. Номер твой записал себе. Если позволишь буду позванивать в случае крайней необходимости.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013, 11:04
Звони конечно. Но я в кавах практически не понимаю. Ты где в области катаешься?
Удачи в ремонте!
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013, 11:42
Да есть на севере области г. Урюпинск. Пока тут работаю. Город небольшой. Спецов вообще нету, так одни кулибины, и те только с догадками больше. Есть еще яма 650 и яма 800 все годов ниже 2000 так что постояно что то ресонтируем.
