Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 6 гостей |
Доброго всем времени суток!
Необходимо поменять коленвал на движке.
Есть ли где методика ремонта, или пособие по ренмонту скачать?
интересует как установить поршни в цилиндры, моменты и порядок затяжек, ну и прочие нюансы.
Заранее спасибо!
Ромчик
Доброго времени суток и Вам, недавно ремонтировал 717й сам, коленвал рассыпался, выело блок. Коленвал перепресовуют спецы сам не зделаешь нужна балансировка. В разборке сборке не каких проблем нет, все последовательно и логично, у меня возник вопрос только по установке золотниковой шайбы, там она по меткам выставляется...Еще необходима ( после монтажа двигателя) центровка мотора относительно вала импеллера, под подушками есть регулировочные шайбы, выставил на глаз...  После кап ремонта отездил до конца сезона без проблем.
_________________ день это маленькая жизнь...
СКАТ59
Ромчик";p="27018 писал(а): у меня возник вопрос только по установке золотниковой шайбы, там она по меткам выставляется...
Клапан не по меткам выставляется, а по транспортиру.
Ромчик
СКАТ59";p="27021 писал(а): Ромчик";p="27018 писал(а): у меня возник вопрос только по установке золотниковой шайбы, там она по меткам выставляется... Клапан не по меткам выставляется, а по транспортиру.
Возможно, я думал что у меня метки стерло, шайба была ну очень подертая....
Bimmerok
| Матрос |
Техника: Sea doo GTI 2002 Rotax 717 1карб.
Подскажите где взять круглый транспортир? Может распечатать??? Пните в ту сторону
_________________ BRP GTI 2002 85hp
evv777
Bimmerok писал(а): Подскажите где взять круглый транспортир? Может распечатать??? Пните в ту сторону В магазин сходи и там купи
Bimmerok
| Матрос |
Где их продают? В канцелярских магазинах?
evv777
Bimmerok писал(а): Где их продают? В канцелярских магазинах? Обычно в зоомагазине , но если там не будет можно спросить в канцтоварах может они еще не успели их в зоомагазин отправить
Bimmerok
| Матрос |
evv777 писал(а): Bimmerok писал(а): Где их продают? В канцелярских магазинах? Обычно в зоомагазине , но если там не будет можно спросить в канцтоварах может они еще не успели их в зоомагазин отправить Даже и не подумал бы что они продают транспортиры. В первом же магазине зоотоваров нашел. Спс за подсказку
evv777
Не за что товарищь. Пользуйся
я распечатывал на прозрачной пленке из парт каталога... только там ошибочка есть, на 10 градусов смещение. надо быть внимательнее. а так все ок. (занимался этим потому что сезон горел, ждать \ искать некогда было).
Persik
| Модератор |
Техника: RXT 2005г.в. 215л.с.
evv777 писал(а): Обычно в зоомагазине , но если там не будет можно спросить в канцтоварах может они еще не успели их в зоомагазин отправить А нафига они в зоомагазинах ?
_________________ Чтобы жить, надо работать. Чтобы жить хорошо, надо придумать что-то другое.
Persik писал(а): evv777 писал(а): Обычно в зоомагазине , но если там не будет можно спросить в канцтоварах может они еще не успели их в зоомагазин отправить А нафига они в зоомагазинах ? угол плавников у рыб меритьь. да стибаются они
