Текущее время: 26 сен 2026, 14:56
 Заголовок сообщения: в разгоне "тупит" Ямаха
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013, 16:01
Техника: Казанка 5м2+ямаха2л.с.)))) Ямаха вэйв руннер хл700 , нырок2, айгуль)
Здравствуйте! Купил себе Ямаху Wave Runner 700(вроде xl). Проблема выглядит примерно так: при начале движения двигатель подтраивает и медленно развивает обороты как будто "заливает" его...при закрытии карниза бензобак примерно наполовину,начинает работать нормально. Говорят слишком богатая смесь( дымит тоже сильно,хотя расход масла меньше чем один к сорока) винт качества на карбе не нашёл.80 л.с. 2 цилиндра. Год выпуска 1997. Гидрик был привезен продавцом с Финки с заданным горшком,отремонтирован и продан мне. Посоветуйте пожалуйста как лечить? Заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: в разгоне "тупит" Ямаха
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013, 02:56
Неужели никто не знает?(
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013, 17:47
он там есть! Скачай мануал на него и там посмотри где этот винт.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 19:38
мануал скачал как регулировать не написано(написано обращайтесь в сервисный центр)...там спареный карб...как синхронно отрегулировать да ещё что бы не "забеднить"?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 08:42
Техника: Ямаха. Sea Doo GTX DI 2002 г.в
Закрути до конца. Потом вроде на 2.5 оборота открути. Лучше методом проб. По немногу добавляй. Если будет не синхронность,болты на выхлопе будут откручиваться, и остальные тоже. Может какой жиклер засорился, воздушный.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 09:02
Всё есть на форуме,через поиск, ссылка ниже.
Последний раз редактировалось koks 02 авг 2013, 09:14, всего редактировалось 2 раза.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 09:10
viewtopic.php?f=1&t=579&p=3843&hilit=%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#p3843
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 22:44
спасибо огромное за ссылку! очень грамотно всё расписано! но там бомба,а у меня яма(или всё идентично?)
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 23:42
карбюратор он и в африке карбюратор, регулируется одинаково
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013, 10:06
попробую сегодня поискать винты...)
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013, 17:44
спасибо за советы,снял и перебрал карбы...удалил воду! и ржавчину,всё промыл и продул.смесь отрегулировл винтами закрутив их до конца и постепенно откручивая.получсь примерно полтора оборота на каждом.попробовал полный газ и плавно отпускать,быстрее не едет(значит не "забеднил"вроде) теперь катаццо и смотреть на свечи...)
