Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 11 гостей |
BRPvod
Техника: BRP RXP 215, BRP XP, BRP OUT 800 MAX XT
Доброго всем времени провождения... BRP XP 98 г мотор 787... Датчик уровня топлива не показывает... Куда сувать нос???
koks
| Старший лейтенант |
fatra3x
на форуме какойто из сторожил выкладывал фотки всего датчика. Скорее всего залег магнит, или перегорел резистор на плате. Ищите тут есть это точно.
Волжанин
| Младший лейтенант |
Сам прибор(указатель) проверить не мешало бы.
egipedski
Техника: Bombardier XP LTD
BRPvod
egipedski писал(а): Спасиб Серег, а как узнать у меня пред стоит или резюк??? Я с электрикой по разным колеям иду... НО руки спереди ростут... Совет я думаю поможет... Мелкий был, джойстики на SEGE сам ремонтировал...
egipedski
Антон, ты бы для начала причину установил, где собственно что не работает (сам прибор или в баке проблема) а потом уже легче будет разобраться с чего начинать. Лично у меня было так сначала наелся сам прибор, а потом уже в баке разъело тот самый типа предохронитель или х.з что это вообще. Ремонт данных девайсов, сам прибор починить не удалось т.к обмотка не звонилась, заморачиваться не стал и заказал сдесь на форуме, а вот колбу починил, но я туда ни чего не ставил, просто по русски говоря насрали припоем и усе, кто то из форумчан говорил "что если подобрать не правильное сопротивление, то датчик может показывать не правильно" но х.з конечно насколько у меня прям правильно показывает но покрайней мере очень близко к правде!
koks
| Старший лейтенант |
Причину установить можно так,воткнуть в разъём который идёт к колбе резистор 50 ом, если прибор целый он будет показывать. Кто нибудь колбу снял не снимая бака?
Волжанин
| Младший лейтенант |
а зачем бак снимать? Колба и так легко выходит.
koks
| Старший лейтенант |
Володь я глянул там всё в притык, попробую. На GS снять без снятия бака не получилось.
Волжанин
| Младший лейтенант |
В корпусе над колбой,резиновая заглушка. Подымаешь сидушку,снимаешь заглушку и видишь колбу.
koks
| Старший лейтенант |
Спасибо, попробую снять как время будет и погода соблаговолит.
BRPvod
Процесс пошел... Прибор исправен.... Проверил его так: купил от Жигулей за 200 р. Датчик, кинул его на фишку от бака и стрелочка ожила... Снял заборную, буду сейчас пилить...
BRPvod
Серег, снова спасибо проблема один в один как по твоей ссылке... Пред стоял... Перемычку кинул и все заработало...
