Текущее время: 03 июн 2026, 15:21
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 74 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 След.
 Заголовок сообщения: Re: Rotax 951 Сборка.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 10:07
Техника: Bombardier XP LTD
Волжанин писал(а):
Серёга,а почему колено не вкладывать в верхнюю часть картера?
На самом деле пофиг, как кому как кому удобнее :pardon: , разницы нет.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 14:26
Ты разобрался со своей проблемой?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 14:45
С какой из них, поточнее плиз.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 14:59
Попадание воды в движок и с водомётом?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 15:05
Волжанин писал(а):
с водомётом?
После последних модификаций, еще не инспектировал! Но скоро буду!
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 15:16
Тут все сложнее, наверное придется ватербокс снимать и инспектировать.
На самом деле за всю мою эксплуатацию такая хрень была трижды.
Первый раз - был не опытен в управлении и перевернул, перевернул правильно Но (2012г)
Второй раз - друг упал с него и долго не мог залесть (когда залазил наклонял гидр в обе стороны градусов под 60) (2012г)
Третий раз - потеряли ключ, дотолкали до берега метров 100 (2013г)
Итог везде один и тот же!
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 16:45
Так а в чем собственно говоря проблема? Или вы думаете, то в таких ситуациях воды в двиг. быть не должно?
1) в инструкции четко указано - не буксировать!
2) жопа у хр легкая, тонет великолепно (попробуйте гти в свечу закинуть), раскачивается как парусная яхта (мое первое падение с хр - после глушения мотора, просто оглянулся назад и...) следовательно, при "вскарабкивании" воду закидывает лучше всех, особенно под байкером 120+
Один в один мои истории, все 3!!!
Вывод: все соответствует норме, если опять такое - на берег, свечи вон, крутанули, вставили на место и просеру...
так что все гуд, не надо никуда лезть! с гти и гтр такого нет... но они, мать их волшебницу, - НЕ ХР!)))
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 16:50
А впринципе Евгений прав.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 17:12
Сергей,бумажку то ,вкладыш ,не искал?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 17:16
Все перерыл, не нашел :pardon:
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 17:18
Евгений, так все таки через выхлоп?
http://static1.snowmobile.ru/d/4/d4d1e6 ... 0e8fb.jpeg
такая бумажка подойдет?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 17:23
Dr.Ort писал(а):
http://static1.snowmobile.ru/d/4/d4d1e6c3698f7c573ebd0a231090e8fb.jpeg
Она самая, один в один!
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 17:26
100% !!! чтоб через дросель (воздухозаборники) - гидр нужно пустить на дно, система защиты от такого подтопления двиг. на высоте! а вот болтанка в стоячем положении (когда выхлопные газы не выгоняют воду из коллектора) это самое то! буксировать нельзя, потому что у таких двиг. водяная система охлож. выхлоп. газов., т.е. в норме, на ходу вода шурует по прозрачной шланге прям в ту черную трубень и уносится из нее выхлопом, охлаждая его, а когда насильно тяните - вода есть, выхлопа нет...
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 17:31
oll sea doo 0.0045-0.005. Енто ихних вАнючих американсЬких ДЮЙМА! по нашему 0.12мм, как по мануалу!
