Текущее время: 18 апр 2026, 11:48
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 10:44
В последнее время начал замечать что после того как утром выехал и на озере стоит около 3-4 часов на жаре плохо заводится. Приходится подгазовывать призаводке. А утром на холодную нормально. вроде и обороты до 7000 поднимает и едет 110-115.
Пробег 145 часов.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 17:42
Техника: Sea-doo 4-Tec gtx 185 2004
Воздух не скапливается в бензобаке?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 10:16
Вот это я не смотрел...
Это может причиной того что плохо заводится?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 12:00
нет. На давление в топливной рампе влияет 3 параметра:
1 - давление насоса если оно меньше давления регулирования в рампе на выкидышь, в противном случае на запуск хваталобы, да и едет же.
2 -давление регилируемое в регуляторе давления, что на топливной колбе, с ней тоже порядок ибо едет, в противном случае - нестабильная работа и хуй а не максималка.
3 - температура - при повышении температуры давление растет, т.е. в худшем случае смесь переобогащается на какойто 1-2% что в хую не свистело этому мотору.
Предположу что заводим на воде, по этому и тяжело, + наверняка после 5-10 секунд приходит все в норму. У меня ткже с утра ХХ нестабтльно держит пока не прогреетца, как прогрегрелся все четко. Запуск без газа, после отключения стартера децл можно газом +-200 об мин поднять, я счетаю незазорным, на момент прогрева.
+жирный момент - после покатух в кузове вода, если ее нет - значит покатухи по прямой в миссионерской позе, а если вода есть - значит есть пар, который в цилиндрах не всегда хорошо горит :) этнтож не самолет с впрыском воды...
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 20:56
Техника: RXP 215
Такой же гидрик - такая же проблема, если узнаешь в чем дело - пиши.
После еле-еле старта, если проехать 2-3 минуты, заводится без газа, после простоя приходится подгазовывать
Я грешу на интеркуллер, думаю на днях почистить.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 23:18
интеркуллер не приделах, от темпуратуры в нем ничего не меняется.
