Текущее время: 23 окт 2026, 16:41
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 74 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 След.
 Заголовок сообщения: Re: Rotax 951 Сборка.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 09:35
От этого клапана мало толку.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 15:38
egipedski писал(а):
grigoryan писал(а):
НО! есть там на выхлопе резиновый клапан,на самом краю на схеме помойму он под 72номером.
Юра а можно фото в реальное с данным клапаном, а то я что то не припомню что-бы у меня там какой то клапан был!
Вечером сделаю.Как раз водомёт снимать буду,винт менять.Там сподручней фотиком будет залезть.Винт во какой,опробуем ,хвалёный одним уважаемым спортмэном :)
04012007098.jpg [ 3.52 МБ | 7117 просмотров ]
Последний раз редактировалось grigoryan 02 авг 2013, 15:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 15:43
Почему??Если он работает,то толк есть.
Кроме него ,походу,больше вообще нечему сдерживать обратный прилив воды,если жопу затопить.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 15:52
Dr.Ort писал(а):
Товарищи, помогите и вы мне разгадать загадку!)) собираюсь брать поршня, написано 88.25 (первый рем. поршень), зазор тоже 0.12. Внимание вопрос: 88.25 - это диаметр самого поршня, или до такого диаметра точить цилиндр?
Ответ: конечно, Женек, там же написано пИстон 88.25, че думать-то, ясно что диа. поршня!!!
Возвраточка: вчера открываю блок цилиндров, читаю на поршне ЧТО...? 88.0? не угадали - 87.88!!! стало быть 88.0 - диаметр цилиндра, по аналогии 88.25 - ???
кто менял, подскажите?
Вот ,ответ правильный,вроде.Сходил померял цилиндр ,разобранный в ремонте.Поршня номинал были.Диаметр цилиндра с завода ,с учётом выработки,получается 88.О чём также свидетельствует табличка на самом блоке,где указаны диаметр цилиндра (88)и ход поршня.
Значит блок точить 88.25.Поршень будет размером 87.88+0.25=88.13.Вроде так.
Сам я цилиндры не точу,если чо :)
04012007100.jpg [ 3.44 МБ | 7117 просмотров ]
04012007101.jpg [ 3.67 МБ | 7117 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 16:39
Техника: Bombardier XP LTD
Юра, винт должен быть убойный по любому (13\21 :good: :good: :good: )
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 16:49
Йа надеюсь))))Денег уйму стоит,сволоч 8)
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 18:26
У меня клапан конечно есть и он суперцелый. еще, его чрезмерное открытие сдерживает металлическая пластина.
купил я знач хр, со слюнями по бороде притянул в первый раз на свой ставочек, отжооог! братик младшой (120+) говорит: и я, и я...!!! шлепнулся, 15 мин карабкался... дотянул метров 20 до берега, а стартер-то не гу гу, дуется, а не крутит... выкрутил свечи, как дал стартером фонтан метров на 5)))))))))))
вывод: клапан это хорошо, но жизненный опыт и инструкция по экспл. рулят!
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 18:30
Юра, я тож считаю, что 88.25 - это размер ЦИЛИНДРА, а поршень будет меньше на 0.12.
Я ентот винт за 240 уе нашел, сам облизываюсь, те же люди, что и тебе, навеяли...)))
если с капиталки бабки остануться, сожгу на винтик))) когда попробуешь? по-быстрей бы!!!)
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 19:07
Ставить буду завтра с ранья,а опробую х.з,погода не шепчет нихуа :evil:
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013, 11:39
Фото
DSCN5220.JPG [ 1008.66 КБ | 7104 просмотра ]
DSCN5222.JPG [ 770.45 КБ | 7104 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013, 11:44
Юра,винтик опробовал?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013, 13:19
владельцы мануала по водомету, каким моментом затягиваются болты водомета, а то предыдущий влад. перестарался и пластиковые уши чуток треснули...
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013, 17:27
Гайки на под головку на 17 затягивай 3,1кг(31Н\м),а болты под головку на 13 тяни 2,1кг(21Н\м).
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013, 17:28
Да,и не забудь резьбовой герметик.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013, 17:40
спасибо, мануал уже нашел, про болты на 13 написано - 21, а про гайки ничего не написали, так что спасибо!!! куда ж без лактайта))
