Текущее время: 12 сен 2026, 22:17
 Заголовок сообщения: Умер GTI Rotax 717 1997г
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013, 12:00
Техника: BRP GTI Rotax 717
Умер и не как не реагирует на ключь. В компе где 5 предохранителей сгорел второй с низу 5а. После его замены на новый сгорел опять сразу же. За что отвечают эти преды и если у кого есть инфа по ним дайте плиз.
Древняя китайская мудрость гласит: «НИ
СЫ!», что означает: «Будь безмятежен, словно
цветок лотоса у подножия храма истины»
 Заголовок сообщения: Re: Умер GTI Rotax 717 1997г
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013, 19:41
Техника: Gtx di ,zx9r , mb s320
Скорей всего готовься ковырять мозги
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 01:03
мозг и проводка стоят новые:-(
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 09:23
Значит будет новый но расковырянный мозг (на разъеме есть три силовые клеймы по центру минус а по бокам плюса один на реле зарядки 15а а второй 5а питалово мозгов .ВАМ НУЖНО ПРОЗВОНИТЬ СОПРОТИВЛЕНИЕ МЕЖДУ МИНУСОМ И 5а если коротко ковырять новый мозг менять защитный диод.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 15:57
тогда такой вопрос из за чего вышибает защитный диод и можно ли поставить диод мощьнее???
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 18:00
Большой ток, переполюсовка и время пришло сдохнуть
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 11:22
Техника: seadoo gti,seadoo xp 787.xp 951.xp di.sea doo gsx,gtx,kawasaki stx 15f,и многое другое.
а где находится этот диод
Зло, как правило, не дремлет, а потому не понимает, с чего бы спать всем остальным
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 13:47
внутри ЭБУ, расковыривать надо.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 18:12
а случайно нет фота где ковырять.зарание спосибо
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 21:47
С обратной стороны гдё обвёл чёрным.
IMG0101A.jpg [ 1.4 МБ | 7878 просмотров ]
Последний раз редактировалось koks 15 сен 2013, 08:25, всего редактировалось 2 раза.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 21:53
спосибо за ответ. только где искать так и непонятно.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 22:22
Well в этом году делал в личку ему напиши.
Последний раз редактировалось koks 18 сен 2016, 23:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 22:31
огромное спосибо буду искать.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 18:52
На сантиметр левее. С обратной стороны ковырять будешь не промахнешься
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013, 17:32
защитный диод может быть пробит из-за заброса (резкого повышения) напряжения.
что могло произойти из-за плохого контакта клем\проводо АКБ, проводов массы. неисправности реле-регулятора.
