Автор |
антоха
Техника: land cruiser 120, nissan patrol y60 (off-road), polaris assault rmk 800,bombardier xp
привет всем, хочу сделать обслуживание купленного мной гидрика!! На что надо смотреть в первую очередь??? 1)старый хозяин говорит что компрессия в районе 9 кг.,нормально ли это??? 2) свечи заменю полюбому!!( br8es NGk) 3)нету накладки на носу с надписью Bombardier (может кто номер каталожный подскажет)?? Или куплю недорого!! 4)как определить надо ли менять,компрессионное кольцо в заднем сопле??? или импеллерелера (назнаю как правельно называеться)!! 5)бензин смешиваеться прямо с маслом уже в баке, автомиксер убран-это нормально? 6)пропорция 1литр масла на 50л. бенза -это нормально?? 7)если открыть моторный отсек сверху есть два черных патрубка,ведуших в низ мотора ,и в них есть какие-то сморщенные похожие на губку гофры -- для чего они, и куда эти 2 патрубка должны подсоединяться.???
ЕСЛИ ЧТО ЗАБЫЛ ,ПОЖАЛЙСТА НАПИШИ ЧТО ЕЩЕ НАДО ОБСЛУЖИТЬ!!!!! очень неохота на дорогой ремонт попасть!
Вернуться к началу |
![](images/spacer.gif) |
evv777
антон126
Не в сети |
Старшина 1 статьи |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/enthusia/920586_20050127_screen023_jpg.jpg) |
Техника: BRP GTX
доброго дня. Для начала не зли опытных форумчан, а то они ругаться будут и заполни профиль свой )))) 1.если компрессия 9 это норм, главное что бы в обоих цилиндрах одинакова была. 2. свечи заменить- эт и сам знаеш, старые если рабочие бери с собой на запас. 3.про кольцо, оно называется кольцо импеллера, нужно померить зазор между колечком и винтом там вроде не больше 1мм должно быть, иначе будет пробуксовывать. 4.бенз мешаеш эт норм, многие так делают в целях безопасности двигла, вдруг смеситель откажет на ходу а ты не заметиш этого и все капиталки не избежать, а тут уверен уже, сам смешал залил и катайся. 5.патрубки черные я так понимаю под сидением большие такие сопла, это воздухозаборники, они никуда не присоединяются, их функция подавать чистый воздух внутрь корпуса для работы двигла. по запчастям ребята подскажут, может у кого и в наличии есть. почитай мини фак. там много полезной инфы для себя найдеш: viewtopic.php?f=102&t=4527&start=15
антон126
Не в сети |
Старшина 1 статьи |
Техника: BRP GTX
evv777 писал(а): Продавай его быстрее
evv777
антон126 писал(а): :ROFL: evv777 писал(а): Продавай его быстрее Ну а как еще писать
Волжанин
Не в сети |
Младший лейтенант |
антон126 писал(а): доброго дня. Для начала не зли опытных форумчан, а то они ругаться будут и заполни профиль свой )))) 1.если компрессия 9 это норм, главное что бы в обоих цилиндрах одинакова была. 2. свечи заменить- эт и сам знаеш, старые если рабочие бери с собой на запас. 3.про кольцо, оно называется кольцо импеллера, нужно померить зазор между колечком и винтом там вроде не больше 1мм должно быть, иначе будет пробуксовывать. 4.бенз мешаеш эт норм, многие так делают в целях безопасности двигла, вдруг смеситель откажет на ходу а ты не заметиш этого и все капиталки не избежать, а тут уверен уже, сам смешал залил и катайся. 5.патрубки черные я так понимаю под сидением большие такие сопла, это воздухозаборники, они никуда не присоединяются, их функция подавать чистый воздух внутрь корпуса для работы двигла. по запчастям ребята подскажут, может у кого и в наличии есть. почитай мини фак. там много полезной инфы для себя найдеш: viewtopic.php?f=102&t=4527&start=15Поправлю немного. Зазор кольцо импиллер-0,5мм.,Масло смешивать 1\40(на 40литров бенза-1 литр масла).
Волжанин
Не в сети |
Младший лейтенант |
По водомёту,разбери и проверь подшипники и сальник,наличие или отсутствие эмульсии в водомёте. Проверь подшипники в пром опоре вала. Графитовое кольцо и гофру. Также проверь гофру на штоке VTS.
антоха
evv777 писал(а): Продавай его быстрее спасибо за подсказку!!!
антоха
Волжанин писал(а): антон126 писал(а): доброго дня. Для начала не зли опытных форумчан, а то они ругаться будут и заполни профиль свой )))) 1.если компрессия 9 это норм, главное что бы в обоих цилиндрах одинакова была. 2. свечи заменить- эт и сам знаеш, старые если рабочие бери с собой на запас. 3.про кольцо, оно называется кольцо импеллера, нужно померить зазор между колечком и винтом там вроде не больше 1мм должно быть, иначе будет пробуксовывать. 4.бенз мешаеш эт норм, многие так делают в целях безопасности двигла, вдруг смеситель откажет на ходу а ты не заметиш этого и все капиталки не избежать, а тут уверен уже, сам смешал залил и катайся. 5.патрубки черные я так понимаю под сидением большие такие сопла, это воздухозаборники, они никуда не присоединяются, их функция подавать чистый воздух внутрь корпуса для работы двигла. по запчастям ребята подскажут, может у кого и в наличии есть. почитай мини фак. там много полезной инфы для себя найдеш: viewtopic.php?f=102&t=4527&start=15Поправлю немного. Зазор кольцо импиллер-0,5мм.,Масло смешивать 1\40(на 40литров бенза-1 литр масла). а как это растояние измерить??? надо что-то разобрать???
Волжанин
Не в сети |
Младший лейтенант |
Снять водомёт и пластичатым щупом померять. И чтобы задиров на кольце небыло и на ыинте тоже.
антоха
про кольцо, оно называется кольцо импеллера, нужно померить зазор между колечком и винтом там вроде не больше 1мм должно быть, иначе будет пробуксовывать. как померить зазор между кольцо импеллера и винтом???
Волжанин
Не в сети |
Младший лейтенант |
Ты вообще читаешь сообщения? И заполни профиль. По зазору-не более0,5мм.
антоха
Волжанин писал(а): Ты вообще читаешь сообщения? И заполни профиль. По зазору-не более0,5мм. где этот заполнить профиль?? немогу найти!!
Волжанин
Не в сети |
Младший лейтенант |
Вверху,центр пользователя.
антоха
Волжанин писал(а): По водомёту,разбери и проверь подшипники и сальник,наличие или отсутствие эмульсии в водомёте. Проверь подшипники в пром опоре вала. Графитовое кольцо и гофру. Также проверь гофру на штоке VTS. 1)подшипник в пром вала-это который шприцевать надо, с товотницей??? 2) проверить графитовое кольцо и гофру-- это где расположенно??? 3) гофра vts -это где моторчик трима???
