Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 5 гостей |
sin_alex72
Техника: Bombardier-XP 96
Добрый день !Я начинающий. Прошу помощи у кого может бывало такое! Bombardier-XP 96 только купил выходишь на воду заводится без проблем холостые держит ,но когда даешь газу провал как будто топлива много закроешь бензокран пробивает газ в пол и поехал ,как только сбросишь до половину и опятьт бунит и не едет! И все повторяется сново кран и поехал! Карбюратор промыли видимых повреждений нет,свечи сухие!
kaldun
Техника: sea doo xp 951
зачем плодить одно и тоже?
_________________ я наркоман
мой наркотик адреналин
sin_alex72
kaldun
найди тему неисправности xp
sin_alex72
Во ответил образец спасибо так и думал!!! Счастья тебе и здоровья!
grigoryan
Лето проходит не у тебя одного.Ищи,на себя надо надеятся
sin_alex72
Я эту ветку всю просмотрел!
sin_alex72
А может это быть из за вакуума в баке если сбрасывающий клапан плохо работает?????
kaldun
карбюратор смотри
пичугин алексей
Переполняют карбы, нужно отогнуть язычки,отрегулируй открытие по манометру, но сначала закрути до отказа винты максимальных оборотов, рев клапана если трогал сделай в ровень.
sin_alex72
Спасибо Алексей! Да вакуум не причем!Я думал про эти язычки на каком давлении надо выстовлять 27-39Psi ?А рейв клапана у меня на всю закручены!!!
пичугин алексей
Если мотор 787- то ревы вровень должны( плюс минус один-два щелчка), а по давлению я делал по манометру (которым давление в шинах меряют) открытие 2.3
sin_alex72
Да 787 а на клапанах резьба или что то другое?Просто про щелчки сказал!
sin_alex72
А как там же вакуум как я понял!
пичугин алексей
Да, на ревах резьба( и есть типа защелки-фиксатор). В карбах вакуум, когда двигатель работает, а регулировать надо на открытие (под давлением).Вместо питающего шланга подсоединяешь под давлением воздух (только давление больше 3-х не делай)И смотришь что бы стравливать через иглу начал при 2,3
