Текущее время: 19 сен 2026, 08:51
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 66 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 След.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 23:35
антоха писал(а):
grigoryan писал(а):
антоха писал(а):
Нужно его поломати и продать за 50тыр.Мне например :D
ломай свою технику!!! за 50т.р. тебе только могут ведро с болтами продать!!
Мне такие вёдра и привозят после таких наездников..
ту че себя считаешь богом,покури бамбук в сторонке![/quote]
Не курю,но давай замнём нафиг этот срач на корню
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 23:36
rrrrr.79 писал(а):
За кручены как? До конца?
На 951моторе-до конца.Можно немного выкрутить(максимум один оборот)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 23:37
Техника: BRP XP LTD 1998
BRP RXP X 260
Волжанин писал(а):
Сними REVклапана и почисть сами лопатки клапанов и обязательно соленоид клапанов.
Как лопатки чистить на форуме видел)) а вот как клапан чистить???
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 23:42
Покупаешь очиститель карбюратора в автомагазине,снимаешь соленоид и трубочкой очистителя начинаешь брызгать понемногу в каждый штуцер. Даёшь откиснуть минут10-15. Потом к разьёму подключаешь проводочки и снова начинаешь брызгать очистителем в штуцера и одновременно проводочками подавать напряжение12 вольт(только прерывисто и не перепутай полярность).
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 23:47
BRP RXP X 260
Спасибо))
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 23:49
BRP RXP X 260
А на разьеме видно полярность??
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 23:55
Да. Сбоку разьёма написано +.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013, 16:13
BRP RXP X 260
Всё сделал)) завтра проверю))
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013, 16:21
Удачных покатух!
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013, 18:39
BRP RXP X 260
Волжанин писал(а):
Удачных покатух!
Спасибо)) хорошо откатал сегодня)) едет на все деньги))))) но причина была в другом!как спустил на воду поехал хорошо крутил 7000 но потом вдруг начали падать обороты до6000! Я растроился думал что то не то сделал! полазил и увидел что Ослаб хомут на выхлопном коллекторе! Затянул и гидр полетел )))
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013, 21:40
Техника: land cruiser 120, nissan patrol y60 (off-road), polaris assault rmk 800,bombardier xp
Проблема: Вода попадает в трюм (течет небольшой струйкой ,когда гидрик стоит на воде) из коробки с надписью VTR ,где моторчик тримма.(когда снимаешь эту крышку очень отчетливо видно как вода течет :) КАК ЛЕЧИТЬ????
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013, 21:43
вопрос: в задней части гидрика на пром. вале стоит резиновый пыльник ,(рядом с подшипником который надо шприцевать) должна ли в этом пыльнике быть смазка????
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013, 21:46
Это не пыльник,это уплотнительная гофра,там нет никакой смазки. А с VTS течёт,потому,что скорее всего порвалась гофра на тягеVTS. Её менять.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013, 13:32
чо за "пром. вал" ????? если это приводной вал то там гофра резиновая а в ней хомутом затянуто графитовое уплотняющее кольцо. там смазки не нада, а куда вставляется вал в двигло там резинка и туда закладывают смазку.
а течет у тебя пыльник ВТС подходит от кулисы НИВЫ 2121 - 35 р. Оригинал стоит 1200р.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013, 15:19
да, резинка ВТС была худая,сегодня поменял ,буду пробывать!!
