Текущее время: 18 сен 2026, 06:25
 Заголовок сообщения: Стартер на XPL
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 18:04
Доброго времени!
после долгого простаивания (1 мес.) не смог завестись.
Ситуация в следующем: поставил аккумулятор, всунул ключ, и при нажатии кнопки старт начинает трещать реле стартера.
Попытался соединить стартер напрямую, никаких движений, только много искр и отвертка нагрелась.
Подтвердите по этим малым сведениям мои предположения, что проблема в стартере.
Кто-нибудь продает стартер на XPLtd. 947 Rotax
By Vladivostok
 Заголовок сообщения: Re: Стартер на XPL
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 19:17
Сними стартер и отремонтируй. Там ничего сложного.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 19:24
Чем я и хочу заняться с утра.
Спасибо за быстрый ответ!
By Vladivostok
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 19:37
Удачи! Если что,спрашивай.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013, 05:45
Возник вопрос: от ямахи стартер подойдет?
By Vladivostok
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013, 05:04
В инструкции написано, нужно магнето убрать, когда стартер достаешь, правду пишут?
By Vladivostok
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013, 08:58
это что бы бендикс(приводную щестерню) снять, что бы сам стартер снять магнето не надо снимать.
