Текущее время: 12 сен 2026, 03:49
 Заголовок сообщения: Намотал фал от вейкборда
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013, 23:47
Техника: bombardier gsx
Всем привет. Пдскажите пожалуйста.
Ситуация в следующим. Намотал фал от вейБорда на вал. Гидрик заглох на холостом ходе. Когда прошупали, то поняли что намотали фал на вал от вейка (больше не заводили). Принято было решение (любишь кататься, люби и саночки возить) тянуть гидрик к берегу. Притянули, перевернули (в воде, время на перевертышь не более 1 минуты) вытянули его из воды. Вытянули его из воды (в маторном отсеке была вода (гидрик переворачивали), слили воду, удалили с вала фал. Пытаюсь заводить, не заводится. Выкрутил свечи, естественно они залиты. Доехал до гаража (20-30 минут). Свечи лежали на обдуве кондея (вроде просохли) вкрутил, завожу. Крутит но не заводит. Иногда подхватывает и глохнет. (Выкрутил свечи они опять залиты, вроде не вода... Хотя как ее отличить от смеси?) Оставил стоять его без свечей, дома лежат сохнут. В чем проблема? Что не так делал?
ПыСы: в гараже посадил высоковольтные пробода на колодки (чтоб не спалить катушку) из горшков вылетает "жижа" я так понимаю это горючая смесь!? Гидр крутит мотор не хватает.
Прошу простить если вопрос "тупой" , но этот гидр первый у меня и я что-то переживаю. Мало ли что-то провернуо или еще хуже. В чем дело? И как это победить?
 Заголовок сообщения: Re: Намотал фал от вейкборда
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013, 09:07
ЭТО ВОДА ПОПАДАЕТ НА СВЕЧИ!закрыть кран топлива , крутить стартером без свечей прижимая тряпочкой отверстия куда свечи вкручиваются, можно побрызгать в цилиндры WD40, даже уже нужно. И делать это надо СРОЧНО!!! у тебя в полости коленвала вода и сейчас там идёт коррозия!!! Как из цилиндров перестанет вылетать что либо, со шприца добавь по 2 кубика бенза в каждый цилиндр вверни свечи открой кран топлива и заводи. Если схватит и заглохнет, выкрути свечи протри сухой тряпкой опять по 2 кубикак в каждый и заводи, при пуске пытайся прогазовать, как заведётся с разу на воду и гонять что бы вода совсем ушла, там есть место где она может остаться.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013, 11:22
А мне аккумулятора хватит (он не сядит)? Чтоб выгнать воду.
И каким образом она туда попала? Это нормально?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013, 13:21
Урааааааа! Все операции проделал как описанно выше. И о чудо гидрик снова готов к работе. Спасибо большое за совет. Поеду на озеро завершать последний этап описания.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013, 15:06
Яб еще к бензину спирта подмешал и побольше...
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013, 16:40
А в какой пропорции спирта к бензину подмешать?
Зы: прокатился на озере, странно как-то на малых оборотах работает. Скорость 8-10 миль он как-будто захлебывается. Сразу газ в "пол" все ровно, обороты норм мотор по звуку нормально работает. Сбрасываю на 8-10 миль ровнее чем до этого, но иногда проскакивает "захлебон". Может я как-то не обращал до этого внимания.... Хотя вроде не было такого. Это нормально нет?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013, 19:51
Техника: Bombardier XP LTD
Да шутит Санек, ни чего не мешай.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013, 21:38
:shock:
Стоял с канистрой спирта уже...
:P
А по оборотам кто-нибудь подскажет? Или это норма?
Я так понимаю , перевороты не есть хорошо для гидрика...
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013, 22:02
по оборотам возможно свечи на низах пробивают, пробуй свечи поменять. Если перевернул то надо сразу его на место переворачивать, упираешся ногами в борт и руками за заборник и вот он уже стоит как надо, лучше если чувствуешь что крен большой спрыгнуть с него.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013, 22:30
Да про спирт-шутка-не шутка,но стакан на бак в целях профилактики плехни.Спирт свяжет воду и растворится в бензе. А то не знаешь,где она там тебе в баке сюрпрайз сготовит.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2013, 00:02
А какие свечи посоветуете? А то гидр в гараже, а завтра на работу. Посмотреть не смогу. Помню только что стоят NGK точно. А буквино-циферные значения не припомню.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2013, 12:45
год выпуска мопеда какой? из коробки с катушкой воду надеюсь слил? а тоже будет подтраивать.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2013, 16:15
Дата выпуска по судовому билету 2000. На конце "vin" номера 99.
Воду с катушки не сливал %)
СообщениеДобавлено: 11 авг 2013, 23:27
откуда ВВ провода на свечи идут коробка чёрная открой её наверно там влага.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2013, 23:30
http://partsfinder.onlinemicrofiche.com ... TRICAL-BOX свечи, и коробка.
