Приветствую.так как у мну двиг поймал клин....(шатун-колено) это всё не правельная регулировки карбов.Я решил откапиталить двиг....первый вопрос возник....под какой размер точить гидьзы....!всмысле на сколько...максимум...мона гильзу расточить????а то поршни в 900 км от мну...и какой ремонт брать????в сервиса говорят-вези поршня....,а в магазе-вам какого размера?если кто знает...подскажите в мм....какие поршня.....какого ремонта соответствие.....стд.-? ,0,5-?...........и далие....на гидьзе очень глубокая борозда,думаю точить до третего размера придётся.....ну это так мысли.....
Был то номинал? В сервисе покажи эту борозду,если токарь толковый ,он должен определить,насколько соток уберётся этот косяк. Потом можно прикидывать размер поршней.
